Nabend, ich habe mit mein Vater mein Starlet auf der Autobahn getestet, und mein beifahrer hat festegestellt das der Rechte Lüfter sumt. Habe erst gedacht das das alle so laut wären und dachte es wäre normal.
Gibt eine möglichkeit, dass das Problem zu beheben?
? Definiere Summen. Das man den Lüfter hört ist normal, im Leerlauf zum Beispiel. Aber wenn du bei 190 auf der Autobahn was hörst stimmt was nicht. Da müsste alles andere lauter sein
Das "Problem" hab ich auch! Allerdings läuft bei mir die Musik im allgemeinen so laut das ich das nicht mitkriege, bzw. ist das fenster auf und die lüftung aus! sollte man doch aber mit nem gezielten schuss silikonspray weg bekommen oder irre ich da?
Der Starlet hat nur einen Lüfter für alle Luftkanäle zusammen, daher ist warscheinlich irgend ein Fremdkörper im Kanal wo es zu summen scheint oder das Summen zu schwach um es durch die anderen zu hören (eher unwarscheinlich)
Moin, ich habe vorhin festgestellt das es nicht aus den rechten lüfter kommt sondern irgendwo unten rechts. Sumst aber nur wenn der Lüfter eingestellt ist
ja ist schon lauter der motor.... wenn baust ihn einfach mal aus... drei schrauben wenn ich mich nicht irre und schaust nach ob sich da vll. nicht Blätter verirrt haben.... aber dann müsste es so rasseln.....
