Ventildeckeldichtung P8
DD-XT78
Starlet-Modellierer
Beitrag von DD-XT78 »
müsste mal dringendst meine Ventildeckeldichtung neu machen, beim 2ee - p8
was muss ich beachten wie funktioniert s ??
danke schonmal..
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
Alle Unterdruckschläuche ab. Am besten auch das Ansaugrohr. Beide zwölfer Muttern auf. Dann mit nem Schraubendreher links und recht etwas unterm Ventildeckel hebeln. Dichtung raus neue rein und darauf achten das sie nicht aus dem Sitz rausfällt wenn du den Deckel wieder drauf machst sonst quetschtst du dei Dichtung und da zieht er nachher Falschluft.
Dann alles wieder dran und starten!
Viel Glück. Gruss Alex
Starletfan_EF
Beitrag von Starletfan_EF »
>>hier<< gehts auch Teilweise um den Ventildeckel. Kannst dich ja mal durchlesen.
DD-XT78
Starlet-Modellierer
sehr gut das mit der dichtpaste wollt ich wissen.. welche nimmt man da ??
*WiNtEr EdItIoN 11/12*
Ich hab da von Loctite Zeugs genommen - gabs beim ATU
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
loctite is übel gutes zeug ;) leider auch vom preis her...
Würth silikon spezial ist auch ein geiles Zeugs!
Bleibt elastisch und dichtet dadurch auch in Extrembedingungen.
Ausserdem lässt es sich gut wieder abpopeln!
