Seite 53 von 57
Re: The Black Beauty "Farbe im Spiel"
Verfasst: So 26. Jan 2014, 20:27
gefällt!..... was für nen Ölfilter Relocator willst du verbauen?
Verfasst: So 26. Jan 2014, 22:24
von TripleX
mal schauen ob ich überhaupt einen brauche, ich hab den Turbo noch etwas nach vorn gekippt, da ist jetzt reichlich Platz zum Ölfilter.
Vielleich brauch ich keinen, das entscheidet sich beim zusammen bauen.
Morscherie deine Aussauge versteh ich grade net so ^^
Verfasst: Mo 27. Jan 2014, 05:52
von 23.Dirk
Mir gefällt das auch
wir gut aussehen nacher im auto
Er meint wohl das das 5e getrieben genau so haltbar sei wie das 2e. Ob das nun gut oder schlecht is muss er dir sagen
Verfasst: Mo 27. Jan 2014, 07:41
von TripleX
naja das 2e hat reichlich Leistung ausgehalten. Mal sehen wenn fast doppelt soviel ins 5e Getriebe gehen.
Verfasst: Mo 27. Jan 2014, 09:59
von 23.Dirk
Jap darauf bin ich auch mal gespannt
hmm bis zu welchen Gang hält das Getriebe diesmal
Re: The Black Beauty "es geht zammwärts"
Verfasst: Mo 24. Feb 2014, 07:56
von TripleX
So Leute,
am Wochenende war mal wieder großes Treiben an der Black Beauty.
Folgendes wurde erledigt:
Kolben und Pleuel wiegen und aufs exakt identische Gewicht bringen
Block komplettieren und wieder komplett zusammensetzen
Kolbenmulde und Zylinderkopf auslitern zur Verdichtungsberechnung
Zylinderkopf komplettiert
der Motorkabelbaum ist für den Einbau vorbereitet
die Batterie wurde in den Innenraum verlegt
kleines Gimmick für den ESD hergestellt
Für nächstes Wochenende gibts noch ein bissel was am Zylinderkopf zu tun noch ein paar Vorbereitungen am Fahrzeug zu erledigen.
Dann brauch ich das 5e Conversion Schwungrad, um die 4efte Kupplung am 5e Motor zu verbauen. Die Kopfdichtung und ARP Kopfschrauben oder Kopfbolzen (weiß noch nicht genau was ich nehme) werde ich da auch gleich mitbestellen.
Hier gibts die ganzen Bilder.
https://www.dropbox.com/sc/ifrjzkg5tm77bwe/lS3tZCiH-0
Verfasst: Mo 24. Feb 2014, 21:38
von 23.Dirk
Sehr cool
aber den Motorraum machst für such noch hübsch, oder
Verfasst: Mo 24. Feb 2014, 21:43
von TripleX
ja ich will noch weiter aufräumen und dann schön schwarz machen das ganze und gut is
Verfasst: Mo 24. Feb 2014, 22:04
von Sgt.Maulwurf
Sehr schön zu hören, dass es weitergeht. Meinst du du bekommst den bis Ende Mai zusammen?
Verfasst: Mo 24. Feb 2014, 22:11
von TripleX
Weiß ich nicht mal schauen wie es läuft.
Verfasst: So 9. Mär 2014, 21:07
von TripleX
Verfasst: Mo 10. Mär 2014, 09:21
von 23.Dirk
Sehr cool! Is echt schick geworden alles!
Verfasst: Mo 10. Mär 2014, 09:46
von TripleX
Danke Danke
Verfasst: Mo 10. Mär 2014, 13:58
von Bananajoe888
Wie hast du das jetzt mit der Verdichtung gelöst?
Verfasst: Mo 10. Mär 2014, 14:20
von TripleX
Ich hab den Kopf 0,5mm geplant, somit passt dann eine 1,4mm Metalldichtung perfekt
Verfasst: Sa 22. Mär 2014, 20:10
von TripleX
So der motor ist soweit drin. Nur die sau will nicht anspringen. Ich hab keinen sprit und keinen zündfunke. Das ecu sagt blickecode 14. Wo lann das problem liegennhat jemand eine idee.
Re: The Black Beauty "probleme.!!!
Verfasst: Sa 22. Mär 2014, 20:12
von TripleX
Die wegfahrsperre kanns nicht sein denn ichbhab keine mehr
Verfasst: Sa 22. Mär 2014, 22:24
von 23.Dirk
Mit welcher ecu fährst du den Motor? Und wie hast du die vorhandene wegfahrsperre umgangen?
Verfasst: Sa 22. Mär 2014, 22:35
von TripleX
ich hab das 4efte ECU drin. Ich hab die Techtus Wegfahrsperre einfach ausgebaut. Daran kann nicht liegen die ist schon sein 2012 draußen. Er lief ja bisher
Verfasst: So 23. Mär 2014, 08:35
Fehlercode 14 ist ein Fehlendes Zündsignal.
Wird ausgelöst wenn zb. das ECU kein IGF-Signal bekommt.
Das kann am Kabel selbst liegen (Kabelbruch Pin rausgerutscht) oder am Zündverteiler, speziell die Zündspule.
Verfasst: So 23. Mär 2014, 08:43
von TripleX
Die ganzen Kabel werde ich heute man durchprüfen. Aber warum hab ich dann auch keine Einspritzung
kann es vlt. sein dass wenn er die 14 setzt auch den Sprit nicht freigibt. die Spritpumpe läuft aber. das hört man
Verfasst: So 23. Mär 2014, 09:17
von 23.Dirk
Könnte aus Sicherheitsgründen so sein....damit halt kein durchgepumpter spritt den Kat killt...
Verfasst: So 23. Mär 2014, 09:32
von TripleX
das hab ich mir auch schon gedacht
Re: The Black Beauty "Probleme!!!"
Verfasst: So 23. Mär 2014, 10:27
Vollkommen richtig, ohne das er eine Rückmeldung bekommt das die Zündung feuert, werden die Injektoren nicht frei gegeben.
Auch die Zündspule sollte kontroliert werden.
Verfasst: So 23. Mär 2014, 10:55
von TripleX
Alao meine kabel zu spule vorschaltgerät und zündverteiler sind in Ordnung jetzt prüf ich mal noch die kabel zum ecu
