Mein Moonlight...........
Re: Mein Moonlight...........[update S.14]
Auf jeden Fall zu gross um sie da einzuarbeiten wo ich sie hab. Ich glaube 60mm ist da Obergrenze.
- Fox
- Fahrzeugtyp: Starlet P6
Habe noch nicht nachgeschaut, dürfte noch passen, aber die sind zu wuchtig.
- carat
- Mit Liebe zum Detail
Warum baust du den kompletten Grill nicht einfach in einer der beiden AE95?Fox hat geschrieben:Habe noch nicht nachgeschaut, dürfte noch passen, aber die sind zu wuchtig.
- Fox
Den hüte ich für den Fall irgendwann einer bestimmten alten Frau im Ort ihren Liftback abluchsen zu können.
Ausserdem geht der eine AE ja eh in Winterschlaf (brauch er dann nicht) bevor er restauriert werden soll.
- carat
Ahh, Du sitzt also wie die Spinne im Netz und wartest auf den Liftback
Wenn er von einer älteren Dame ist, tippe ich mal auf guten Zustand und wenig Kilometer
Heh, einen der beiden AE95 restaurieren, das finde ich mal klasse
- carat
In einem anderen Thread kam die Frage auf, wie man das mit der NSL in Verbindung mit zwei Rückfahrscheinwerfer löst, wenn man links eine englische Rückleuchte bzw. Glanzarückleuchten verbaut.
Ich habe mir vom Baumarkt eine Halogenleuchte besorgt. Hier ist das eine Rote, kann aber auch eine Weiße sein. Sie wird im zweiten "Fach" platziert und ausgerichtet. Dort werden drei kleine Löcher gebohrt, eins für das Kabel und zwei um die Birne zu befestigen.
Die beiden Kabel im Kabelbaum, die für die NSL zuständig sind, werden 3-4 cm vor der Birnenfassung gekappt. Die Enden der beiden Kabel aus dem Kabelbaum werden mit der Halogenbirne verbunden.
Vom Rückfahrlicht aus der rechten Rückleuchte werden nun zwei Kabel zur linken rübergezogen und mit den kurzen Enden der gekappten Kabeln an der Fassung der linken Leuchte verbunden. Somit hat man dann auch zwei Rückfahrscheinwerfer.
Das Kabel der NSL aber vorher durch die Karosserie ziehen. Dazu muß ein kleines Loch gebohrt werden.
Ich habe zuerst versucht, das zusätzliche Kabel mit durch die großen vorhandenen Löcher in der Karosse zu ziehen, aber dadurch war die Lampe immer undicht.
- Dopamin
- carat
Bitte, keine Ursache
- Fox
Danke für die Anleitung, da hast du dir viel Mühe gegeben mit der NSL. Die Arbeit werde ich bei meinem aber vorerst nicht machen.
Wie lange hast du dafür gebraucht?
- carat
Fox hat geschrieben:Danke für die Anleitung, da hast du dir viel Mühe gegeben mit der NSL. Die Arbeit werde ich bei meinem aber vorerst nicht machen.
Ach, das weiß ich nicht mehr, ist ja schon ein paar Jahre her
- carat
Nach langer Zeit habe ich auch mal wieder was Neues zu berichten. Habe vor ein paar Wochen einen Satz Caratsitze ergattert,
ohne Löcher und Risse, nur sehr schmutzig waren sie.....Hat einige Durchgänge gedauert, bis ich sie sauber hatte. Hier vorher/nachher:
Und hier haben nun beiden Vordersitze den selben Farbton
Da ich auch den Teppich aus dem Carat haben konnte (der ist dunkler und schöner), habe ich den auch gleich mitgenommen. Dafür musste aber alles raus.
Für mich die Gelegenheit mal nach dem Zustand des Fahrzeugbodens unter dem Teppich zu sehen. Ist aber, wie zu erwarten war, alles okay
Und alles wieder rein:
Und die Türverkleidung muß natürlich auch wieder dazu passen
Schaut richtig gut aus.
Leider bekommt man die Sitze viel zu selten, sonst hätte ich vermutlich auch schon welche.
- carat
Ja, ich habe auch sehr lange gesucht, um was brauchbares zu finden. Schmutz ist ja kein Problem, aber wenn sie verbraucht, oder Brandlöcher haben, kannst du sie vergessen.
Ist mir leider zweimal passiert und dafür war ich weit gefahren. Die hier sehen jetzt aus, wie neu, nachdem ich sie sauber hatte. Und ich musste diesmal auch nicht weit fahren.
Einmal Glück gehabt
Einmal Glück gehabt
- carat
ich muss mal den Thread aktualisieren.
Mein Moonlight hat seit Beginn des Sommers ein neues Gesicht. Die Front hatte ich Anfang des Jahres starmotion abgekauft.
Da es für den Grill bei TOYOTA leider kein Emblem mehr gab, habe ich mir einen passenden Schriftzug anfertigen lassen.
Und da es in unserer Region selten Nebel gibt, leuchten die Lebler jetzt als Tagfahrleuchten mit LEDs.
Der Grill und der Teil der Stoßstange ist in anthrazit, passend zu den Zierleisten und in der selben Farbe lackiert, wie die Winteralus, die in den nächsten Tagen wieder montiert werden.
Aber seht selbst:
Aber seht selbst:
Auch mal schön die Front in Blau zu sehen. Sieht gut aus.
Hatte ja schon gedacht, du verkaufst den Moonlight, als du die Zusatzscheinwerfer angeboten hast. Habe das nicht mitbekommen, dass die Front an dich gegangen ist.
- motorsport-e9
Da kommen also die ganzen Teile hin.
Wie an Martins ehemaligen Starlet sieht das auch an deinem echt gut aus!
Project Daily:
viewtopic.php?f=16&t=11626
- carat
Nun ja, ich habe nur den Grill und die Stoßstange gekauft
@Sgt.Maulwurf: Nee, der Moonlight wird nicht verkauft, dafür steckt zu viel Arbeit drin.
Und außerdem gibt es kein besseres Auto für für den Alltag, als der P9
- Fox
Wahnsinn, wie verdammt schön der Moonlight geworden ist. Mir gefällt er vom Gesamtkonzept her sogar etwas mehr als dein Carat (auch wenn der Carat mehr liebevolle Details und Hingucker hat). Jedenfalls ist das deutlich der schönste P9 den ich bisher gesehen habe.
- carat
Vielen Dank für die netten Worte
Allerdings war die alte Front vom Moonlight viel aufwendiger, wegen der Anpassung des Grills, andere Halter für die FSW gebaut, damit sie einstellbar sind, Motorhaube eingestellt u.s.w.
Da ist die neue Front einfacher gewesen, da original Toyotateil, da hat alles gepasst.
- Damadin
Sieht gut aus!
Wo hast du dir den Schriftzug anfertigen lassen?
Echt saubere Sache...
- Bikemike
Dein Moonlight sieht ja wirklich aus wie frisch aus dem Werk.
Bombastisch! Mit der Remix-Front wirkt er mMn deutlisch frischer. Passt perfekt zum schönen blau.
Hoffentlich sehe ich den Starlet mal in Natura
- carat
Danke
- Overdrive
Den hätten die so mal im Werk rausbringen sollen. Hihi. Schaut echt verschärft aus mit der neuen Front, so Rallye mäßig. Errinnert bisschen die Front von so nem Subaru STX.
Eine Kleinigkeit: Wann werden EFH nachgerüstet? Das fehlt ja noch, irgendwie.
- carat
Der P9 wurde mit dieser Front ab Werk rausgebracht, als REMIX (4WD), allerdings kam er nie nach Europa.Overdrive hat geschrieben:Den hätten die so mal im Werk rausbringen sollen. Hihi. Schaut echt verschärft aus mit der neuen Front, so Rallye mäßig. Errinnert bisschen die Front von so nem Subaru STX.
Nö, EFH brauche ich nicht.
- carat
hier mal wieder ein kleines Update: Neue Felgen in Grau mit poliertem Rand und eine Alu-Auspuffblende, ebenfalls in Grau.
- PICT4716b.jpg (555.71 KiB) 22932 mal betrachtet
- PICT4692b.jpg (543.93 KiB) 22932 mal betrachtet
- PICT4694b.jpg (617.04 KiB) 22932 mal betrachtet
