Seite 2 von 2
Verfasst: So 10. Jun 2007, 22:31
von driver.87
Hi, genau das gleiche hab ich auch schon bemerkt.
Es gibt unterschiedliche Blinker für den P8!
Hab keine Ahnung, welchen ich für meinen Wagen brauche. :wand:
Verfasst: Mo 11. Jun 2007, 15:20
von mucky72
kommt doch auf das Baujahr an.
Meiner ist Baujahr 95 und dewegen hatte er andere wie z.b. Bj.90
Meistens ist doch angegeben ab welchen Baujahr diese stammen.
Evtl mal mit der Toyota-Teilenummer beim Händler anfragen.
Verfasst: Mo 11. Jun 2007, 15:26
von Starletfan_EF
Die passen trotzdem, hatte den einen Blinker mal bei mir drin, ging ohne Probleme!
Nur ich könnte mir gut vorstellen das die Blinker von ebay, mit dem kleinen gelben Blinkereinsatz leichter umzubauen gehen!?
Verfasst: Mo 11. Jun 2007, 16:51
von picolino27
Also ich ahb mir welche bei Ebay geholt vor einiger Zeit. Das gute daran ist, dass die ne Lampenfassung dabei haben in die wirklich beide Blinkerbirnenvarianten passen.
Hab das ausprobiert.
Also es passen die P21W (gegenüberliegende Stifte) und die PY21W (versetzte Stifte).
Hab meine mit der Rausbrechmethode weiss gemacht, bis ich gesehen hab dass ich da immer noch so kleine orangene Bruchstücken drinnen hängen hab.
Da hab ich die Teile dann in den Backofen gelegt und bei ca. 50 Grad erwärmt und immer wieder rausgenommen und probiert ob die beiden Teile sich schon auseinander ziehen lassen. Wenn nicht halt nochma ne halbe Minute rein in den Ofen.
Die Teile lassen sich natürlich etwas schwer auseinander ziehen, also ni solange drinnen lassen bis die Teile von allein auseinander fallen.
Da ich schon beim rausbrechen mir die komplette silberne Beschichtung zerkratzt hatte und man das auch durch das Blinkerglas gesehen hätte, hab ich die Sache neu lackiert mit silberenen Felgenlack und dann Klarlack drüber.
Jetzt musste ich noch das ganze Klebezeug rauspuhlen - Arbeitszeit: ca. 3 Tage für beide Blinker, bis ich die Rillen einigermassen sauber hatte.
Zum Wiederverkleben einfach Silikon nehmen, oder wie ich so en silikonartiges Klebezeug was dichtet und klebt, gibts im Baumarkt.
Muss das ganze aber wahrscheinlich nochmal machen, da ich beim Verkleben zu viel Silikon genommen hab und mir das jetzt beim zusammendrücken überall hingequillt ist.
Fazit: Ich würde die Backofenvariante immer wieder bevorzugen und wenn man schnell ist braucht man nicht mal neu verkleben.
Verfasst: Mo 11. Jun 2007, 17:23
von driver.87
Hatte denn der P8 ein Facelift oder warum gab es andere Blinker?
Kann mal jemand ein Foto von einem älteren P8 posten? So 1990 bis 1993. Ich poste dann mal eins von meinem 96er P8.
@picolino:
Danke für den Beitrag, ich versuche es auf jeden Fall mit der Backofenmethode.
Waren auf der Page vom starletdriver nicht 120 Grad angegeben?
Und 50 reichen?
Verfasst: Mo 11. Jun 2007, 17:25
von Starletfan_EF
Geht das nur mit den Blinkern von Ebay, also die mit dem kleinen Gelben Einsatz oder auch mit den Originalen? Haben die von Ebay auch so 4 Nippel aussen am Plaste?
Verfasst: Mo 11. Jun 2007, 21:18
von picolino27
Kann sein, dass es auch 100°C waren, aber mehr hab ich net genommen.
Am besten ausprobieren und im Notfall erhöhen. Der Kleber wird auf jeden Fall eher weich als das Plastik. Wobei das Plastik aber auch etwas elastischer wird. Davon aber ni verwirren lassen, dass wird wieder richtig fest.
Die 4 Nippel haben die von Ebay auch, aber die stören beim auseinandermachen kaum.
Man kann auch die beiden Teile mit Hilfe eines Schraubendrehers leicht auseinanderhebeln. Aber wenn der Blinker absolut noch net will, dann lieber nochmal in den Ofen.
Und ja das geht vermutlich auch mit den Original-Blinkern.
Ich hab die von Ebay, die aussehen wie die Originalen, also nicht mit kleinem Einsatz sondern ganz normal.
Dann wünsch ich euch viel Spass beim basteln.
Werde im Laufe der Woche meinen 2. Blinker ma fertig machen und vielleicht kommen sie am Wochenende dann rein. Die Philips Silver-Vision hab ich auch schon da liegen. Gibts bei Ebay um fast die Hälfte billiger als im normalen Handel.
Verfasst: Mo 11. Jun 2007, 21:32
von Starletfan_EF
Werds bei meinen dann auch demnächst mal probieren!
Hab mir heute für nen 10er noch 2 Frontblinker geholt, falls doch was schief geht!
Verfasst: Mo 11. Jun 2007, 21:57
von driver.87
bei ebay?
da sind nämlich gerade welche weg die ich im Auge hatte. :mecker:
Verfasst: Mo 11. Jun 2007, 22:00
von Starletfan_EF
Ja hatte sie bei ebay gesehen, aber da der Artikelstandort Erfurt hab ich sofort zugeschlagen!
Verfasst: Mo 11. Jun 2007, 23:21
von picolino27
gib ma in die Suche bei Ebay "blinker toyota starlet" ein. Da findest genug.
Verfasst: Di 12. Jun 2007, 12:42
von driver.87
Ja, genug gibts schon, aber für rechts und links wären das dann 20€ ohne Versand. Ist mir zu teuer.
10€ für ein paar wären in Ordnung.
Verfasst: Di 12. Jun 2007, 17:33
von picolino27
Naja, du kannst ja auch zu Toyota gehen und dir dort welche bestellen. Allerdings glaube ich net, dass du die da für den Preis bekommst.
Ich bin der Meinung, dass 20 EUR für 2 neue Blinker völlig in Ordnung sind.
Oder du wartest halt noch, ist ja oft was bei Ebay drin.
Verfasst: Di 12. Jun 2007, 17:44
von driver.87
Kann aber gut sein, dass ich beim Umbau auf weiss einen der Blinker (oder beide) kaputt mache. Dann hab ich 10€ verschenkt anstatt z.b. nur 5€.
Starletfan hat ja auch 2 für 10 Euro bekommen. ich warte also noch ein bisschen.
Verfasst: Do 14. Jun 2007, 20:51
von babakalle
letÂÂs brösel !!!!
ist die beste aber fummlige möglichkeit weil die gelbe mützte gut zerbröselt.
bei meiner frau ihrem picnic ist der kunststoff zu zäh , also ab in ofen usw...
verkleben mit sekunderkleber und steinschlagharz auf den rand ,dann istÂÂs dicht.
hab noch bei meinem das standlicht in die blinker eingebaut . sieht in der dämmerung fast wieÂÂn p7 aus...
:haudrauf:
Verfasst: So 17. Jun 2007, 10:30
von mucky72
ich habe noch so nen leicht defekten da, ist die Halterung abgebrochen. Den nehme ich mal als "Versuchskanninchen".
Mal sehn obs klappt oder nicht, bevor ich die vom P8 nehme.
