ausbau beginn seite 20, s 23 Update
Streethawk
Beitrag von Streethawk »
so heut mal die türpappe abgenommen um die am dienstag im versand zugeben und ich denke das es alles nicht ganz so klappt wie ich mir das vorgestellt habe. mir fehlt ein resonazkörper. die tür ist an der stelle geschlossen und mein system käme garnicht von der tiefe hinein.
habe aber schon ne email mit dem problem verschickt und hoffe auf baldige antwort. weiss leider auch nicht was das mb-quart für liter braucht um zu klingen kann leider nichts finden, sonst hätte man sich vielleicht schon was einfallen lassen können.
aber mal schauen was kommt.
Mfg
Streethawk
Streethawk
So heute ist mein subwoofer gekommen und ich bin hell auf begeistert und überrascht zu gleich. es ist zwar ein 10" (25cm) mit recht gewaltigen aussmassen und einem sehr hohen gewicht und doch soll er mit nem kleinen gehäuse auskommen 17,7l.
hier nochmal ein link zu den daten und ein kleinen infotext wo bei ich diesen online shop damit nicht empfehle. Link
Mfg
Streethawk
the2blood
Beitrag von the2blood »
das sind super geile woofer!
hab selbst zwei 12w6
und die klingen einfach hammer!
mit was betreibst du die ?
neuestes projekt:
Streethawk
die soll mit der jl 500/1 betreiben werden nur leider warte ich immer noch auf die endstufe da gab es probleme naja in der ruhe liegt die kraft.
sag mal the2blood hast du die im geschlossenden oder im reflex?
Mfg
Streethawk
stroke
Beitrag von stroke »
sieht ordentlich aus Bild
hab leider nicht so viel plan davon aber ich glaub du weiss schon wasse da machst ;)
Allradantrieb bedeutet, da
Streethawk
Ich geh mal stark davon aus. wollte halt nen woofer haben der mit wenig litern auskommt und somit bin ich auf den w6 gestossen und nen 30er teller brauchte ich nicht unbeding also bin ich beim 25er hängen geblieben das sollte mir voll kommen ausreichen.
so kann ich mir ein nettes gehäuse bauen und den woofer dann jederzeit wenn ich im urlaub fahre suf die rücksitzbank setzten. ne ne da macht freundin sicherlich ärger.
Mfg
Streethawk
the2blood
Streethawk hat geschrieben: sag mal the2blood hast du die im geschlossenden oder im reflex?
Mfg
Streethawk
geschlossen ca 30l
mfg chris
neuestes projekt:
Streethawk
hey hallo
wenn jemand interesse hat würde ich ne anleitung zum gehäuse bauen reinstellen. werden meine gehäuse die tage bauen. holz etc. habe ich schon nur mir fehlt halt noch das terminal. dann kann es los gehen.
Mfg
Streethawk
driver.87
Beitrag von driver.87 »
Hi,
hätte Interesse, auch wenn ich gerade kein Pläne für sowas hab.
Wird dann aber schön archiviert fürs nächste Auto.
Streethawk
alles klar dann versuche ich so gut wie möglich das ganze zu beschreiben und best mögliche fotos zu machen.
Mfg
Streethawk
Streethawk
so nun mal zum gehäuse bauen.
ich erbaue mir nen geschlossenens gehäuse 17,7l.
erstmal mdf bei obi gekauft 16mm man kann auch 19mm nehmen aber bei meinem 25er gibt jl 16mm vor.
na klar direkter zuschnitt nur zusammen bauen.
erstmal das gehäuse so zusammen gesetzt um zu gucken ob alles passt.
habe dann mit ein wenig leim den boden und die wänder verleimt damit ich es einfacher habe bei meinen nächsten arbeitsschritte.
na und dann muss ja noch der ausschnitt angezeichnet werden für den teller. bei mir schön mittig.
so nun zur bohrmaschine. da ich das mit der oberfräse gemacht habe habe ich 4 löcher gebohrt und kein kreis mit dem edding gezogen.
wenn man das mit der stichsäge macht kann man 1 loch bohren zeichnet sich aber zwangsläufig den kreis an. für ungeübte sollten sich mehr löcher bohren.
so mein erster probelauf mit einer oberfräse und es sieht so aus wie es sein sollte freut mich.
ende vom lied loch drin noch etwas die feile ansetzten und gut ist.
so nun die die aufnahmen für den sub bohren anzeichnen und bohren.
ich habe ein 4mm bohrer genommen für m4 schrauben.
von der rückseite habe ca 5mm tief mit einem 6mm bohrer aufgebohrt.
nun habe ich mir m4 einschlagmuttern gekauft. die werden auf der rückseite mit einem hammer eingeschlagen.
nun ist der leim gut trocken und ich kann mit dem verschrauben beginnen.
zum verschrauben habe ich mir auch wieder m4 x 40 schrauben besorgt und erstmal mit nem 3mm bohrer vorgebohrt. vorbohren ist ganz wichtig da sonst das mdf platzt.
so nun nochmal zum deckel wollte euch nochmal den vorteil mit den einschlagmuttern zeigen.
durch das anziehen der schrauben ziehen sich die einschlagmutter so richtig ins holz wo man dann sicher sein kann es ist dicht.
nun wieder zurück zum gehäuse
da wir ein geschlossenes gehäuse haben wollen dichten wir jetzt schonmal ab. nehmen leim und ziehen in den kanten eine schöne dicke spurleim.
so die tage geht es weiter mit dämmen und anschluss terminal.
noch was zum thema arbeitssicherheit benutzt ne schutzbrille. nen 3mm bohrer kann euch mal schnell um die ohren fliegen oder fräs oder säge späne im auge sind auch nicht so angenehm.
hoffe das ist alles relativ verständlich liter ausrechnen da mach ich mir keine sorge und verliere ich auch kein grosse wort darüber man findet bei google genug rechner oder die altmodische art.
jetzt habe ich noch persönlich ne frage kann man das gehäuse noch laminieren und dann lackieren.
Mfg
Streethawk
*Tunestar*
Beitrag von *Tunestar* »
Sicherlich kannst du es lackieren, musst es nur entsprechend vorbehandeln vorher, ich ahbe einmal MDf lackiert, habe vorher geschliffen und dann grundierung gesprüht, gibt super hätte eher egdacht das es die Farbe aufsaugt aber keine Spur, solltest aber dennoch vorher nochmal auf nem alten Stück probieren...
Die Anleitung ist super!!! Aber ich dachte du basut dir nen runden?! Den hier stellste aber trotzdem in die ersatzradmulde, oder nicht?
Verarbeitung schaute cht klasse aus, ahste dir viel mühe mit gemacht!
Grüsse Tune
sieht echt gut aus, ich würde das gehäuse allerdings eher mit filz beziehen.
Streethawk
das mit der mulde ist schon wieder umgedacht.
einfach mal abwarten*g
siehst noch früh genug.
ja habe mir mühe gegeben wollte auch nichts verschenken. soll ja 100%ig dicht sein.
denke die woche kann ich das soweit fertig machen bis aufs beziehen.
filz und leder weiss nicht wie die kobination kommt.
würde ja am liebsten leder nehmen aber das funktioniert ja gar nicht.
dann hat man da überall falten und filz ist auch nicht so preiswert.
kann mir da jemand nen guten filz empfehlen oder sind alle gleich?
Mfg
Streethawk
Streethawk
so nun weiter ....
auf der rückseite habe ich nun ein loch gebohrt für mein pa stecker system.
für die boxenkabel halt damit ich den woofer einfach hinterher mal aus bauen kann.
büchse eingepasst
nun von innen dafür gesorgt das es auch dicht ist. mit heissklebe
dann das gehäuse mit sprühkleber eingesprüht.
und die dämm watte angebracht.
so das wars eigentlich.
deckel drauf mit leim verschrauben.
beziehen sub anschliessen und einbauen.
Mfg
Streethawk
Acki
Beitrag von Acki »
also erst mal ein riesen lob an dich und deine arbeit. zu dem lackieren des gehäuses kann ich dir so nen paar tipps geben(gelernter schreiner). also lackieren kannst du es auf jeden fall, nur wichtig ist das ganze extrem gut zu füllern(grundieren) und dann schön schleifen. je nachdem wie das holz die grundierung aufnimmt musst du halt 2 oder 3 grundieren sonst bekommst du keine glatte oberfläsche hin.
Streethawk
danke Acki für den tip und fürs lob.
aber wie ich das gehäuse nun von aussen aussieht weiss ich noch nicht genau. da ich meine endstufen noch nicht habe und leichte konflikte habe mit dem verkäufer. da bleibt die lust etwas aussen vor.
daher denke ich das ich das gehäuse ganz zum schluss irgendwie beziehen, bekleben oder lackieren werden dann habe ich genug zeit mir was zu überlegen.
Mfg
Streethawk
Streethawk
so die türpappe ist endlich weg und nun heisst es warten auf ergebnisse.
mit den endstufen gab es leider einige probleme daraum musste ich meine bestellung stonieren.
habe abe gleich wieder wo anders geordert also der monoblock bleibt gleich jl 500/1 aber die 6 kanal hat sich geändert es kommt nun doch ne eton in mein auto.
hoffe das die lieferung doch recht schnell über die bühne geht und die post keine probleme macht.
Mfg
Streethawk
the2blood
also holz (da schliess ich mdf und multiplex ein) finde ich ist doof fürs auto zu lackieren da es sich durch die feuchtigkeit sehr gern mal verzieht!
ich finde also beziehen oder ölen sinnvoller!
neuestes projekt:
Acki
Beitrag von Acki »
mhh naja ist nen kleines streit thema. ich bin halt der meinung wenn du ihn richtig grundierst und schön lackierst also eine geschlossene oberfläsche hast kann da ja keine feuchtigkeit eindringen.
Streethawk
denke aber ehr ich werde es beziehn weil passt vielleicht besser dann zu dem was noch kommt.
Mfg
Streethawk
Streethawk
so nun endlich ist meine 6 kanal angekommen.
die eton pa 4506 macht einen sehr professionelen eindruck.
sehr elegant im design
hammer viele einstell möglichkeiten also das wird was.
da bin ich echt mal gespannt wie die sich bei mir macht.
Mfg
Streethawk
worms2
Beitrag von worms2 »
Sehr schön!!!
Wie siehts mit den DoBos aus, schon was gehört?
*Tunestar*
Klasse! Das ist wirklich ne geile 6 Kanal, würde sogar behaupten dagegen sieht die JL eher alt aus^^
Wie schautsn mal mitm Schraubertreffen/Hifibasteltreffen aus?
Alleine kann man das bestimmt schwer einstellen xD
Grüsse Tune
Streethawk
ja glaube ich auch muss man mal sehen wann der rest ein trifft.
dann können wir mal über ein treffen reden.
muss noch etwas vorarbeit leisten.
die dobos da wollten sie die woche dran gehen. habe bis jetzt noch nichts gehört
warte ja schon sehnsüchtig.
aber tune da sieht so ziemlich alles alt aus. also von optik top.
ach jemanden aufgefallen?? keine sicherung!!
Mfg
Streethawk
