Seite 37 von 57
Re: Re: The Black Beauty "2 Monate Kabelsalat"
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 10:40
mach mal aussagekräftige bilder von den abstandshülsen, hab so etwas mal aus alu gefunden allerdings war der preis ne frechheit.
ich denke 5cm werden etwas zuviel sein aber probier es aus, ich hab auch schonmal drüber nachgedacht aber allenfalls 2-3 cm.
was für ein lenkrad schwebt dir vor? wenn ich das richtig sehe dann hast du ein raid und demnach einen lochklreis von 6X74mm, da ist die auswahl an geschüsselten wildlederlenkrädern recht überschaubar (vorrausgesetzt du möchtest die raid nabe behalten) hab mal gesucht und ich glaube gerade mal 3-4 stück gefunden.
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 11:18
von TripleX
ich habe noch keine hülsen angefertigt das werde ich am we machen
ich nehme einen adapter von 6x74 auf 6x70 (gibts zu auch zu klaufen)
und dann ein 95mm geschüsseltes von sparco oder omp
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 11:51
hast du einen link zum adapter?
ich kenne nur einen von works und der kostet 28€ plus versand aus japan, zoll usw.
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 11:59
von TripleX
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 12:10
TripleX hat geschrieben:http://shop.lenkradshop.de/Rennsport-Le ... i-auf-Momo
das ist der Adapter
viel!!!!! zu teuer, dann doch eher eine momo nabe oder?
ansonsten gibt es noch das hier (hatte ich ganz vergessen) :
http://www.qspracewear.be/rubriek.php?t ... verlengers
*lohnt sich übrigens mal durch das gesamte qsp sortiment zu stöbern*
2 fliegen mit einer klappe, dann brauchst du vielleicht kein so stark geschüsseltes mehr....wobei so ne schüssel schon nett aussieht.
oder der hier von works:
http://www.rhdjapan.com/works-bell-univ ... acer-52215
hab diesbzgl. nämlich auch schon mal geschaut, ob und wie mein lenkrad von der entfernung her passt sehe ich ja erst wenn die sitze da sind aber man kann sich ja schon mal schlau machen.
mach mal bilder wenn du die abstandshülsen machst, werden die aus alu? vielleicht kannst du gleich einen zweiten satz in 20mm fertigen :D
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 12:32
von TripleX
ich schau mal ich denke mal ich werde normales rohr nehmen und erstmal probieren wenn dann alles passt kann ich die ja aus alu nochmal nachbauen
erstmal sehen ob da überhaupt so einfach geht ^^
die spacer sind denke ich mal problematisch wegen einer zulassung
beim rennauto ist das kein problem und meiner soll ja ein gruppe H werden
der adapter von rhd japan ist ja mal spot billig im vergleich zu dem den ich gefunden habe
ich finde so tief geschüsselte lenkräde genial von der optik her
es wird dann denke ich mal problematisch mit aus- und einsteigen ^^
ich dachte auch schon an eine eventuelle snap off nabe aber die sind ganz schön teuer
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 12:43
gefunden!!!
http://www.rhdjapan.com/zep-racing-low- ... type-50950
genau genommen ne hand voll unterlegscheiben zwischen, längere schraube und fertig!
ich glaube ich schaue mir das morgen auch mal an.
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 13:02
von TripleX
jap da stellt denke ich kein problem dar
und man sieht 20mm macht schon ganz schön was aus ich nehm direkt gleich mal 30mm da ich sowieso tiefer sitze wie vorher
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 13:52
unterlegscheiben sind zwar keine dauerlösung aber zum testen reicht es.
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 14:00
von TripleX
jap und dann kann man die richtige länge zuschneiden
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 17:31
von Katana
immer wieder....ich find deinen innenraum so geil!
richtig geil!
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 18:10
von morscherie
ich habe mir eine 2ten lochkreis in meine momo narbe gemacht.
lenkrad höhenverstellung wäre was.
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 18:55
von TripleX
SOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!
man glaubt es kaum aber die Black Beauty läuft wieder !!!!!!!!
alles so perfekt wies es nur sein könnte
nach 2mal durchdrehen war sie wieder am leben und zwar lautstark ^^
morgen mache ich noch kleine kosmetik sachen und dann gehts an die lenkrad tieferlegung ^^
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 19:27
von Katana
bei dir muss auch alles tiefer sein ;)
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 19:33
von morscherie
hab ich beim weisen auch gemacht mit umscheiben.
Verfasst: Fr 13. Jan 2012, 10:36
morscherie hat geschrieben:ich habe mir eine 2ten lochkreis in meine momo narbe gemacht.
auch ne idee, aber so richtig tüvig ist es nicht :nono:
Verfasst: Fr 13. Jan 2012, 11:02
von TripleX
und mein leben würde ich auch nicht an solch ein lenkrad hängen wenns mal zum unfall kommt bricht das sicher schneller weg
siehe starletdriver da hats ganz schön viel energie abfangen
Verfasst: Fr 13. Jan 2012, 11:39
TripleX hat geschrieben:und mein leben würde ich auch nicht an solch ein lenkrad hängen wenns mal zum unfall kommt bricht das sicher schneller weg
6 kleine löcher mehr oder weniger.... ich glaube nicht das es die stabilität der nabe beeinflusst.
Verfasst: Fr 13. Jan 2012, 12:07
von TripleX
der nabe nicht aber die des lenkrade selber denke ich
Verfasst: Fr 13. Jan 2012, 17:36
von morscherie
starmotion hat geschrieben:
gibt es die adapterscheiben mit tüv???
Verfasst: Fr 13. Jan 2012, 18:02
von TripleX
nein die amchen aber einen stabileren eindruck
Verfasst: Fr 13. Jan 2012, 20:16
das war nicht als kritik gemeint, ich würde manches mal lieber etwas selber bauen bzw. vom metallbauer anfertigen lassen als einen adapter oder sonst irgendetwas fragwürdiger qualität zu verbauen, aber ich denke ein tüv prüfer wird im zweifelsfall ich immer ein industriell hergestelltes teil eigenbau vorziehen. das du anständige gewinde schneiden kannst zweifel ich nicht im geringsten an.
Verfasst: Fr 13. Jan 2012, 20:33
von morscherie
ich hatte mir das lenkrad gakauft wuste aber nicht das es 6loch in 2 lochkreisen gibt. ob es eine narbe gibt mit dem lochkreis keine ahnung. da wollte ich zuerst auch ein adapter machen . aber die 6 locher bohren und gewinde schneiden war dann schneller gemacht. bin gespannt wie er das lenkrad tiefer legt. ich werd mir mal den e9 mechanismuss bei ziten genauer anschauen.
Verfasst: Fr 13. Jan 2012, 22:44
von TripleX
naja ich will einfach nur spacer unte die schrauben setzen es soll ja nicht verstellbar werden sondern einfach statisch tiefer
Verfasst: Sa 14. Jan 2012, 07:45
von morscherie
logisch. für die strecke ist das ja auch gut so. habe ich bei meinem ja auch so gemacht. aber im alltags würde mir eine verstellung gut gefallen.
