Kennzeichenbeleuchtung P9 Birne wechseln?
D4M60D
Beitrag von D4M60D »
Moin,
bräuchte mal Hilfe. Will die Birne der Kennzeichenbeleuchtung am Starlet P9 wechseln, hab schon versucht, die Plastikhalterungen der Innen- bzw. Aussenverkleidung zu lösen, ohne Erfolg. Hab einen Halter dabei schon geschreddert. Wäre für eine Anleitung mal dankbar!
Gruss, Christian.
Re: Kennzeichenbeleuchtung P9 Birne wechseln?
HI!
Dafür muss du die Innenverkleidung abnehmen.
Diese Plastikdübel gehen eigentlich einfach raus, wenn man weiss wie :rolleyes: .
Du nimmst dir einen Kreuzschraubenziehen und drehst die "Schraube" raus, dabei muss du den äusseren Ring um die "Schraube" mit dem Fingernagel festhalten, damit der Ring sich nicht mitdreht. So bekommst du die "Schraube" raus. Aber nicht ganz rausdrehen, nur so weit bis du beide Teile zum packen bekommst. Dann rausziehen. Alles mit etwas Gefühl machen, ist ja nur Plastik ;) .
Viel Erfolg :) .
D4M60D
Danke für die schnelle Antwort, werde ich morgen gleich ausprobieren!
nami88
Beitrag von nami88 »
bei mir gingen die sch*** Dübel gleich kaputt. bekommt man irgendwo neue her?
Nur bei Toyota, oder versuch dein Glück auf dem Schrottplatz, vielleicht steht da ja zufällig ein P9 rum..............................
linoleum
Beitrag von linoleum »
ich habe die plastikschrauben bei toyota bestellt, die sind nicht ganz günstig, um 90 cent /st.
