Motor startet sehr schwer p8
Gahlunke
Beitrag von Gahlunke »
bin mittwoch mit meinem geliebten P8 gefahren, keine probleme.
Freitag dann kurz umgeparkt auch ohne probleme.
als ich eben dann bei ca 33 grad den motor starten wollte ging erst nichts
keine komischen geräusche aber kam nichts, zündung ging aber eben ging der motor nicht an.
dann die motorhaube aufgemacht mit dem hebel und auf einmal ging das radio an.
Hab dann nochmal die zündung gedreht udn auf einmal ging der motor an.
Bin dann normal gefahren und als ich dann eine stunde später nochmal gestartet habe ging er sofort ohne probleme an.
Nun die frage, muss ich mir sorgen machen das irgendwas kaputt ist oder in kürze geht, oder ist das normal bei hohen temperaturen das er manchmal nicht startet.
gruss Tobi
Re: Motor startet sehr schwer p8
ich hatte das auch mal!
bei mir waren es die zündkerzen!
Gahlunke
am fahrverhalten habe ich aber eigendlich ncihts gemerkt, kann ich da irgendwie nachgucken obs das ist?
ja, war bei mir auch so!
wenn er angesprungen ist, war alles gans normal!
doch dann wars soweit dass er gar nicht mehr angesprungen ist!
naja, zündkerzen rausnehmen und schaun ob ein funke springt!
wie lange hast du die denn schon drinnen?
so zündkerzen kosten nicht die welt!
Gahlunke
weiss nicht wie lang die drin sind, gekauft hab ich die kleine mit 32000 bin jetzt bei 42000km
Gahlunke hat geschrieben:weiss nicht wie lang die drin sind, gekauft hab ich die kleine mit 32000 bin jetzt bei 42000km
hm...wie alt ist er?
sooo viel wär das ja nicht für ne zündkerze! aber wie gesagt, die kosten nicht die welt
Gahlunke
17 jahre alt, garagenwagen von einer oma :)
ich guck mal rein also zündkerze rausnehmen und dann anlasser an? oder wie meinste das mit dem funken
Gahlunke hat geschrieben:17 jahre alt, garagenwagen von einer oma :)
japp genauso! die kerze aber am motorblock aufliegen lassen, damit der funke springt!
pass auf wenn du sie wieder reindrehst, nicht zu stark!
na gut, 17 jahre ist schon ein alter! da können die ZK ruhig kaputt sein
Gahlunke
also das der dann beim fahren keine murren macht oder bei nem weiteren start ohne probleme anspringt ist nicht ungewöhnlich?, wie lange hab ich denn noch falls es die ZK ist?, wenn funken kommen dann ist die zk in ordnung?.
Gahlunke
also grad nochmal angemacht, ohne probleme keine komischen geräusche und läuft auch rund...
ich werd wohl mal am wochenende bisschen durchgucken. danke für die hilfe schonmal
Gahlunke hat geschrieben:also das der dann beim fahren keine murren macht oder bei nem weiteren start ohne probleme anspringt ist nicht ungewöhnlich?, wie lange hab ich denn noch falls es die ZK ist?, wenn funken kommen dann ist die zk in ordnung?.
wenn sie funkt dürfte alles passen! da gibs aber teilweise so fiese ZK die einmal funken und einmal wieder nicht!
naja, wie lange wirds dauern, ka! bei mir wars von einem tag auf den anderen, dass er nicht mehr angesprungen ist! aber gar nicht mehr!
Gahlunke
also hab mal nachgeguckt die letzte inspektion ist schon was her, nächste fällig bei 60000 km aber das ist ja in dem fall hinfällig,
zündkerzen wurden vermutlich noch nicht erneuert also denke ich mal werd ich ne inspektion machen lassen,
aber hoffen wir das nicht alle zündkerzten auf einmal abrauchen.
Nur um es mal klarzustellen: Nur wenn eine Zündkerze funkt, heisst es nicht, dass sie auch funktioniert und das Gemisch zum zünden bringt. Ich hab mir mal bei meinem Motorrad neue Kerzen gekauft. Nach 500km sprang sie plötzlich nicht mehr oder nur sehr schwer an. Ich also Zündkerzen raus, haben beide gefunkt. Tja wieder rein, sprang immer noch nicht an.
Dann einfach mal die alten Zündkerzen genommen, die schon über 10000km drin waren (bei meinem Motorrad ist normal 6000km der Intervall) und zack sprang sie an.
Also wie gesagt, Funken nicht gleich Funktion.
Ja stimmt allerdings! War bei meinem moped auch der fall! Hab ich vergessen zu erwähnen
Gahlunke
also auch heute hatte ich keine probleme werde aber die zündkerzen austauschen und mal sehen ob ich nochmal probleme habe
