Trommelbremse Geräusche/ Anzugsdrehmoment Mutter-Radlager
Damadin
Beitrag von Damadin »
Heyo Mädels und Jungens...
Die Schleifgeräusche der Bremsen hinten nehmen im kalten Zustand arg zu... anfangs normal, wirds jetzt schon echt laut...(also nur beim bremsen ;) ) Zudem gabs heut vor dem ersten Bremsen ein Schlaggeräusch bei jeder Umdrehung.
Für mich stand der Übeltäter schon fest: Die Beläge gibts nicht mehr...
zu meinem Erstaunen musste ich feststellen, das an der minimalsten Stelle immer noch 2,5mm mindestens druf sind. Die Technik sieht sauber aus, der Radbremszylinder ist dicht. Absolut Null Riefen auf den Belägen, wie der Trommel
1:Was könnte das für ein Geräusch sein? (Radlagergesumme ist es nicht)
2te Frage: Wollte anschliessend alles wieder fixiern, Bis ich bei dem Anzugsmoment der "Radlagerfixierungsschraube" ins grübbeln gekommen bin. Im www findet man so sinngemäss wahnwitzige Aussagen (verhäuft!) wie: "Dreh mal auf gut Glück fest bis das Rad sich nicht mehr dreht und dreh dann wieder ein Stück zurück"! :wand:
Wie mach ich des am besten?
sche1
Re: Trommelbremse Geräusche/ Anzugsdrehmoment Mutter-Radlage
Beitrag von sche1 »
Bei den hinteren bremsen sind die Lager in sogenannter O-Lagerung, angeordnet. Das heisst die Lager werden spielfrei oder mit WENIG Vorspannung montiert.
Damadin
Idee, woher das schleifen kommen könnte? Oder ist das bei den Starlet-Belägen normal, dass die im fortgeschrittenen Alter solche Geräusche machen?
sche1
Beitrag von sche1 »
eigentlich ist diese.geräusch nicht normal bei meinem starlet bei200000km mit den ersten belägen ist nichts.zu hören. beläge wechseln wäre kein luxus,kosten ja nicht viel
