Motor Problem, gelöst aber trotzdem unruhig!
HIT
Beitrag von HIT »
Hi Leute,
mein P9 steht zur Zeit still, aber ich werkel trotzdem ein bisschen an ihm rum. Heute morgen, bin ich nichts ahnend zu ihm gegangen, wollte ihn aus seiner Garage fahren aber er ist nicht angesprungen, aus dem Motorraum kam nur ein komisches klackern das sich nicht Gesund angehört hat.
Naja ich hab dann einen Freund angerufen und der kam dann gleich mit seinem Auto und wir haben erst mal versucht ihn zu überbrücken, da die Batterie auch schon einige Zeit auf dem Buckel hat. Dies hat allerdings nicht funktioniert.
Haben dann noch was ab geschraubt, trotzdem kamen wir dem Problem nicht auf die schliche.
Haben zwischendrin immer wieder versucht ihn zu Starten aber es kam immer wieder das selbe Geräusch und mehr hat sich net getan! Bis wir auf die Idee kamen ihn anzuschieben, das hat dann auch beim ersten mal hin gehauen wie am Schnürchen, SAU KOMISCH!!!
Danach ist er wieder einwandfrei angesprungen, auch nach langem stehen, weil wir noch einen Funkfernbedienung für die ZV rein gehauen haben!
Kann mir jemand sagen was da mit meinem kleinen los war? Ich kann mir beim besten Willen net vorstellen was das war!
Hoffe ihr könnt mir sagen was da los ist, bedanke mich jetzt schon mal.
BenSen
Re: Motor Problem, gelöst aber trotzdem unruhig!
Beitrag von BenSen »
Bei mir war das genau so, und es waren die zündkohlen des anlassers welche gewechselt werden mussten. Er hat immer nur geklickt.
Mfg
ich Liebe das forum^^
HIT
Beitrag von HIT »
Ja genau, nur so ein komisches klicken, wie wechsel ich die? Oder besser gesagt wo bekomm ich die her? Kann das Problem jetzt öfters auftreten?
Anlasser ausbauen und nen revidierten kaufen den du im Austausch bekommst. ist die einfachste Variante. Ansonsten beim Händler die Kohlen bestellen und RanÂÂans Basteln^^
Kohlen tauschen ist doch nicht das Problem. Zumindest bei ner Flex geht das ganz einfach.
HIT
Beitrag von HIT »
Also, ich war jetzt gestern nochmal beim meinem kleinen Flitzer und er ist wieder ohne ein murren oder zicken, ganz locker aus der Hüfte angesprungen, ich hab keine Ahnung was er an diesem Samstag morgen für ein Problem hatte....ich warte jetzt bis Samstag, dann geh ich nochmal hin, wenn er wieder so locker anspringt, mach ich erst mal gar nichts!
Kann das auch ne einmalige Geschichte gewesen sein? Jetzt halten mir zwar alle für ein Depp, aber wo sitz denn der Anlasser?
Wenn du auf das Getriebe schaust... dahinter^^ am einfachsten bekommste den von unten ab
HIT
Beitrag von HIT »
Erst mal vielen Dank für die viele, schnelle und kompetente Hilfe! Wie gesagt ich guck jetzt mal ob das Problem weiterhin besteht, oder ob ich so erst mal über die Runden komm, ich werd mich dann nach Samstag noch mal melden!
Falls er doch wieder zickt, hat jemand evt. noch ein Anlasser der funktioniert rum fliegen?
HIT
Beitrag von HIT »
Hey Leute, also ich war heute wieder bei meinem kleinen Flitzer, er ist wie immer (bis auf das eine mal) locker angesprungen! Das Thema hat sich also erst mal für mich erledigt!
Jetzt zu etwas anderem, habe heute die 2 Aufkleber vom Heck abgemacht, also den Starlet und den Toyota Aufkleber, jetzt hab ich da noch so hässliche Klebereste, wie habt ihr die denn am besten, ohne viel Aufwand weg bekommen?
Hast du die kalt abgezogen?
Ich hab das vorsichtig mit nem Heissluftfön gemacht und hatte keine Klebereste.
Ansonsten versuch mal Bremsenreiniger. Sollte, wenn du es gleich wieder abwischst, dem Lack nichts anhaben.
HIT
Beitrag von HIT »
Ja ich hab die kalt runter gehauen, hab ich mir danach auch gedacht, naja morgen mal schaun, da darf der kleine endlich auf die strasse....wenn nicht nehm ich von der arbeit bremsenreiniger.....vielen dank für den tipp!
Es gibt so reinigungsknete fürn Lack. das kannst du auch mal ausprobieren.
