Achsvermessung
Verfasst: Mi 7. Sep 2011, 19:36
von weisvonnix
muss oder sollte man nach wechsel der Querlenker eine Achsvermessung machen,oder ändert sich da nichts in der Richtung?
Re: Achsvermessung
Verfasst: Mi 7. Sep 2011, 20:34
von TurboPig78
Meiner Meinung nach sollte nach jeder Fahrwerksmodifikation die jeweilige Achse neu vermessen werden,
selbst wenn baugleiche Teile eingebaut werden.
Re: Achsvermessung
Verfasst: Do 8. Sep 2011, 16:41
von Vale
Nein brauchst du nicht ...
Re: Achsvermessung
Verfasst: Do 8. Sep 2011, 17:36
von TripleX
ich würde es machen
denn du hast irgendwo in den Schraubverbindungen immer spiel
und ein halber millimeter kann schon den Unterschied zwischen einem gerade stehenden oder ein leicht schiefstehenden lenkrad ausmachen
wenn du natürlich nur die originale bereifung fährt (also asphalt trennscheiben ^^) wirst du es nicht merken
aber bei breiteren reifen merkst du es mindestens am verschleiss
aber in deinem fall reicht eine spurvermessung
