Achsvermessung
weisvonnix
Achsvermessung
Beitrag von weisvonnix »
muss oder sollte man nach wechsel der Querlenker eine Achsvermessung machen,oder ändert sich da nichts in der Richtung?
TurboPig78
Re: Achsvermessung
Beitrag von TurboPig78 »
Meiner Meinung nach sollte nach jeder Fahrwerksmodifikation die jeweilige Achse neu vermessen werden,
selbst wenn baugleiche Teile eingebaut werden.
Vale
Re: Achsvermessung
Beitrag von Vale »
Nein brauchst du nicht ...
Re: Achsvermessung
ich würde es machen
denn du hast irgendwo in den Schraubverbindungen immer spiel
und ein halber millimeter kann schon den Unterschied zwischen einem gerade stehenden oder ein leicht schiefstehenden lenkrad ausmachen
wenn du natürlich nur die originale bereifung fährt (also asphalt trennscheiben ^^) wirst du es nicht merken
aber bei breiteren reifen merkst du es mindestens am verschleiss
aber in deinem fall reicht eine spurvermessung
