Rückleuchten vom Glanza an den P9
Verfasst: Mo 26. Sep 2011, 10:42
von Fox
Moin!
Passen die P9 Glanza Rückleuchten ohne weiteres an den normalen oder brauche ich da auch einen anderen Kabelbaum?
Thanks!
Re: Rückleuchten vom Glanza an den P9
Verfasst: Mo 26. Sep 2011, 12:31
von carat
Die passen ohne weiteres. Du brauchst keinen anderen Kabelbaum.
Verfasst: Mo 26. Sep 2011, 19:00
von Sgt.Maulwurf
Du tauschst ja quasi bloss das Glas. Musst aber beachten das die Teile wahrscheinluch keine e-Nummer haben.
Verfasst: Di 27. Sep 2011, 09:02
von Fox
Prima, Danke. War ja glaube ich beim P8 anders.
Verfasst: Di 27. Sep 2011, 11:34
von Sgt.Maulwurf
Schöne signatur!
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 09:13
von Fox
Danke! :)
Ich liebe den Kleinen ja auch und habe schon ganz spezielle Pläne mit ihm.
...aber erst mal sparen.... -.-
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 12:35
von carat
Hi!
Wenn Du nur die Gläser tauschst, dann passen aber die Schraubenlöcher nicht so ganz. Ist aber machbar.
Bei der ganzen Leuchte gibt es keine Probleme.
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 13:31
von Fox
Ich dachte an die kompletten Rückleuchten. Dann hätte ich die Standartleuchten als Ersatz über.
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 18:51
von Sgt.Maulwurf
Vernünftig!
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 20:49
von Quakis Supporters
aber dann hast du keinen Rückwärtsgangleuchte mehr (TÜV)
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 20:58
Er meint sicher die Glanza Facelift Rückleuchten wie sie Carat hat.
Verfasst: Do 29. Sep 2011, 15:39
von Fox
:confused: Wer braucht die schon.
:nixweis:
:D
Genau, ich meine die mit der integrierten Rückfahrleuchte.
