Rückleuchten vom Glanza an den P9
Fox
Fahrzeugtyp: Starlet P6
Beitrag von Fox »
Moin!
Passen die P9 Glanza Rückleuchten ohne weiteres an den normalen oder brauche ich da auch einen anderen Kabelbaum?
Thanks!
Re: Rückleuchten vom Glanza an den P9
Die passen ohne weiteres. Du brauchst keinen anderen Kabelbaum.
Du tauschst ja quasi bloss das Glas. Musst aber beachten das die Teile wahrscheinluch keine e-Nummer haben.
Fox
Beitrag von Fox »
Prima, Danke. War ja glaube ich beim P8 anders.
Schöne signatur!
Fox
Beitrag von Fox »
Danke! :)
Ich liebe den Kleinen ja auch und habe schon ganz spezielle Pläne mit ihm.
...aber erst mal sparen.... -.-
Hi!
Wenn Du nur die Gläser tauschst, dann passen aber die Schraubenlöcher nicht so ganz. Ist aber machbar.
Bei der ganzen Leuchte gibt es keine Probleme.
Fox
Beitrag von Fox »
Ich dachte an die kompletten Rückleuchten. Dann hätte ich die Standartleuchten als Ersatz über.
Vernünftig!
Quakis Supporters
Beitrag von Quakis Supporters »
aber dann hast du keinen Rückwärtsgangleuchte mehr (TÜV)
Zuletzt geändert von Quakis Supporters am Mi 28. Sep 2011, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
Er meint sicher die Glanza Facelift Rückleuchten wie sie Carat hat.
Fox
Beitrag von Fox »
:confused: Wer braucht die schon.
:nixweis:
:D
Genau, ich meine die mit der integrierten Rückfahrleuchte.
