Fragen zum Stoßdämpfer hinten P8
Starletter
Fragen zum Stossdämpfer hinten P8
Beitrag von Starletter »
Muss in nächster Zeit mal die hinteren Dämpfer wechseln, einer macht komische Geräusche und habe ein paar Fragen, vielleicht kann mir jemand weiter helfen:
1) Ab Baujahr 5/94 gibt es für den P8 andere Dämpfer, was wurde da geändert?
2) Gibt es noch andere Teile, die beim Wechsel der hinteren Dämpfer mit gewechselt werden sollten (sieht so aus, als wäre oben an der Feder noch ein Zwischenstück aus Gummi oder Kunststoff drin)?
3) Was brauche ich da an speziellem Werkzeug für?
Ich bedanke mich im Voraus für euere Tipps&Tricks :)
Let it be, let it be, let it be, let it be...
...a Starlet!
Re: Fragen zum Stossdämpfer hinten P8
Es wurden die Domlager geändert, womit die Kolbenstange ebenfalls eine andere Länge hat damit die federvorspannung gelich bleibt.
Oft mit verschliessen ist das Protectionkit welcher die Kolbenstange vor Staub schützen soll und auch als Federwegsbegrenzer fungiert.
Das Domlager selbst ist je nach Alter auch irgendwann ausgehärtet und porös bzw. weggerostet.
Zum wecheseln benötigt man einen Federspanner da einem sonst die Feder bzw. das Domlager durch die Werkstatt fliegt (im warsten sinne des Wortes). Ansonsten brauch man nur 10er und 14 Ring bzw. Nuss zum ausbau und demontieren.
Starletter
@Quite: Vielen Dank für diese detaillierte und kompetente Antwort!! :)
...a Starlet!
