Was passt in nen P8er?
PeterToyota
Beitrag von PeterToyota »
Hallo
Mein 2ee im P8er verbraucht mir zu "viel" öl
ca. 1L auf 600km ...Autobahn mit sehr zügiger fahrweise... (10 w40)
Jetzt spiel ich mit dem Gedanken mir nen anderen Motor zu verbauen
(4efte , 4AGE?,...)
Vieleicht hat hier wer Erfahrungen oder weis dazu was (Aufwand,Ersatzteilversorgung,zulassung?)
Nur hab ich noch keine ahnung von Motorumbauten
Das die Bremserei evt. Fahrwerkselemente verstärkt werden müssen is scho klar
nur wie siehts da mit Karosseriefestigkeit aus ?
Der EP82 hat sicher verstärkungen im Blech (nuten, biegungen,...)
Hab noch nie nen Motor selber ausgebaut und wieder eingebaut
Am praktischsten wäre sich nen Gt zu importieren den
hier wäre zb bremsanlage leicht zu übernehmen
Noch zu sagen ist is das ich in österreich lebe
,den 4fte bevorzugen würde und das es daweil nur ein gedanke ist
(der sich aber schnell in die tat umsetzten lässt)
Für tipps und anrehgungen wäre ich sehr dankbar
Bananajoe888
Re: Was passt in nen P8er?
Beitrag von Bananajoe888 »
wenn dann mach dir einen 4e-fte rein... Funktionieren TUT viel, der aufwand und der TÜV in Österreich ist ausschlaggebend^^
IN Österreich schon ein paar mal eingetragen der 4e-fte... der MARIO vom TCIS, hat bei seinem PAseo den Motor auch schon drinnen
Kann dir nur soviel sagen, den umbau den ich vorhabe,NAJA, ich muss das in Deutschland typisieren gehen, das mir die Steiermärkische Landesregierung das einfach übernimmt^^ =P Lustig ne? ^^
also, im P8 hast du den 2E-E Motor drinnen.
also passen auch alle E Motoren von den motorhalterungen rein (4e-fe, 4e-fte, 5e-fe usw....)
PeterToyota
@Bananajoe:
Hab ich mir auch scho überlegt aber das is verdammt teuer
zahlst 2x die zulassung ;) aber dafür hast ihn dan legal drin
@Stögner:
Danke
Hab aber auch scho in UK p9 mit nen 4 age mit dem 20v Kopf gesehen
Werd das mal am besten mit dem Tüv Austria besprechen
ja sicher gehen andere motoren auch, nur musst da halt motorhalterungen umschweissen usw.!
diese arbeit würde ich mir nicht antun!
PeterToyota
Wenn dan würd ich den 4efte einbauen
Das mit den schweissarbeiten will ich eh nicht machen
da ein wärmebehandeltes blech nicht wider die selbefestigkeit hat als zuvor
Das ausgebliebene getränk beim TMR2 müss ma noch nachholen ;)
Greets
ich finde den 4E-FTE für den Starlet auch am passenden, immerhin wurde der Motor, Bremserei usw. genau für dieses Auto gebaut, also passt da alles und spielt zusammen!
na wer weiss, vielleicht können wir das Getränk schon nächstes Jahr nachholen! ;)
