Hi Leute!
Ich hätt da mal eine Frage. Ich habe zwar schon Quite drauf angesprochen, aber der meldet sich irgendwie nicht.
Gibt es für den Starlet P9 einen Drehzahlmesser mit allem drum und dran (auch Kabel) um ihn einzubauen und den Tacho des Paseos einzubauen, ohne die nötige Umbauarbeit von Quites Anleitung.
Nochwas wollte ich wissen. Ich würde gern die Beleuchtung der Mittelkonsole verbessern, bzw in blau umändern. hab jetzt schon etwas rumgebastelt um die Beleuchtung zu ändern, sind jetzt statt 2 , 4 glühlampen in der Bedieneinheit drin, aber mit der Beleuchtung in der Bedieneinheit der Heizung noch nicht angeschlossen. Die kabel sind blau. Was brauche ich da für welche, hab die drätchen mal gezählt und festgestellt, das 7 kupferdrähte drin sind. Welchem Kabelquerschnitt brauch ich?
Besten Dank
StarletfahrerP9
Drehzahlmesser mit Kabel für Starlet P9
- Bananajoe888
Re: Drehzahlmesser mit Kabel für Starlet P9
wenn du den Paseo Tacho haben willst musst du umlöten das die Schaltung passt
es gibt da noch den Tacho, den Starmotion verbaut hat (pc30 glaub ich), ned einfach zu bekommen, der muss auch umgebaut werden glaub ich
alles in allem musst du alles umbauen wenn du einen Drehzahlmesser willst, ausser du verwendest ein zusatzinstrument^^
- Dopamin
starmotion hat das P29-Kombiinstrument verbaut, das neben km/h auch eine mph-Skala hat. Ich hab' das P30, welches als optionale Ausstattung in den BeNeLux-Staaten erhältlich war. Im Prinzip sehen beide gleich aus, bis auf die unterschiedlichen Tacho-Skalen. Umgelötet müssen diese so oder so werden, und das obwohl es originale Starlet-Kombis sind und nicht von anderen Modellen stammen.
ok, danke euch für die infos : ). dann doch einen Paseo tacho besorgen und so wie in QuiteÂÂs Anleitung umlöten.
StarletfahrerP9
StarletfahrerP9
