Leerlauf Problem Starlet P8
Verfasst: Di 14. Okt 2014, 14:03
von motorsport-e9
Hallo Leute,
brauche mal euren Rat zu folgender Situation:
Auto ist bereits warm gefahren.
Im Leerlauf bei ca.800 u/min. fängt das komplette Auto an sehr stark zu vibrieren.
Der Motor schüttelt sich dabei extrem.
Zündverteiler und Kappe sind ok.
Alle 4 Einspritzventile arbeiten einwandfrei.
Bisher konnte ich auch keine porösen Schläuche im Motorraum erkennen.
Also was kann es noch sein?
Lambda-Sonde hinüber?
Leerlaufregler unterhalb der Drosselklappe defekt?
Danke schon mal vorab.
Re: Leerlauf Problem Starlet P8
Verfasst: Di 14. Okt 2014, 16:13
von hemty
Nur noch mal zum Verständnis. Der Motor sollte sich nicht schütteln können wenn die Lager alle in Ordnung sind - ist hier alles OK ?
Wenn die Sonde hin wäre würde die gelbe Leuchte im Tacho den Defekt anzeigen, es sei denn es ist ein Re-Import, guck mal nach ob du im Schein bei der Schlüsselnr: 3.. die Folge 000 sehen kannst - dann gäbe es keine Leuchte.
Verfasst: Di 14. Okt 2014, 17:03
von motorsport-e9
Motorlager sind alle 1A.
Nix eingerissen oder sonst wie beschädigt.
Nein ist kein Reimport.
Deutsche Auslieferung mit der Anzeige.
Verfasst: Fr 24. Okt 2014, 21:51
von VitoCalzone
was heißt "extrem"?!...wenn der Starlet warm wird geht die LLdrehzahl in den Keller...wenn die dann eh relativ niedrig eingestellt ist kommt man in einen Resonanzbereich so um die 800U/min, das war bei mir damals auch so...da wackelt dann auch das ganze Lenkrad!
wenn du nur ein klein wenig gas gibst, ist es dann weg? dann ist alles in ordnung...wenns dich stört, kannst an der Drosselklappe ja die LLdrehzahl ein bisschen hochschrauben...wenns dem tüv dann bei der asu nicht passt, schraubt ders halt wieder runter...
Verfasst: Fr 31. Okt 2014, 00:03
von sentinel777
das problem hatte ich auch. ich hab die leerlaufdrehzahl erhöht, wenn der motor einigermaßen warm wird, liegt sie bei mir bei ca. 1000/upm.
Verfasst: Fr 31. Okt 2014, 08:23
von mike-gap
VitoCalzone hat geschrieben:...wenns dich stört, kannst an der Drosselklappe ja die LLdrehzahl ein bisschen hochschrauben...
Siehe Bilder:
