Bremsservice, verschiedene Bremsbeläge?
Carguyleo
Beitrag von Carguyleo »
Hey, ich wollte an meinem 97er vorMopf P9 jetzt mal einen Bremsservice machen und bin bei der Teilesuche darauf gestoßen das es wohl zwei verschiedene Ausführungen für die Bremsbeläge und auch unterschiedlich große Scheiben gibt und wollte mich jetzt vor dem Kauf vergewissern welche die richtigen sind und welche Scheibengröße drauf soll.
Vielleicht kann mir ja einer von euch einen tipp geben. :D
Mit freundlichen Grüßen
Leo
Re: Bremsservice, verschiedene Bremsbeläge?
Soweit mir bekannt, wurde nur zu Beginn der P9-Produktion noch die "kleinere" Bremse an den Fahrzeugen ohne ABS verbaut.
Der jüngste P9 in meinem Bestand (JT152xxxxxxx53600) hat diese mit 229/16 mm-Scheiben und den je 2 verschiedenen Klötzen.
Ein etwas älterer P9 auch ohne ABS (JT152xxxxxxx67100) hat schon die 238/18 mm-Scheiben mit den 4 gleichen Klötzen.
Die P9 mit ABS haben allerdings Bremssättel mit größeren Kolben, 52 mm statt 48 mm!
Ich würde Dir empfehlen:
-beschichtete Bremsscheiben verwenden (die gammeln nicht sooo schnell)
-Bremsklötze bei denen die Anti-Quietsch-Bleche dabei sind
-Scheiben und Klötze vom selben Hersteller
Die 229-er Bremse hat keinen separaten, geschraubten Bremssattelhalter:
Die 238-er Bremse mit geschraubtem Bremsattelhalter (2 Schrauben SW19):
