Moin,
Vor kurzem habe ich meine Domstrebe demontiert (zwecks verkauf) und nach der demontage die Domlager schrauben des zwei monate alten domlagers wieder mit dem richtigen Drehmoment angezogen.
Seit der Demontage habe ich allerdings an der Vorderachse ein knacken wenn ich bei langsamer fahrt stark einlenke wie zum beispiel beim ein/ausparken. Das knacken kommt ab etwa halben lenkeinschlag ein bis drei mal bis zum vollen lenkeinschlag und nur bei sehr langsamer fahrt.
Erneuert habe ich an der Vorderachse:
-Dämpfer TRW
-Federn Vogtland 30/30 tieferlegung
-Domlager
-Querlenker
Ich wäre über jegliche ideen oder erfahrungen sehr froh!
MfG Leo
Knacken vorderachse bei langsamer fahrt und starkem lenken
- Carguyleo
Re: Knacken vorderachse bei langsamer fahrt und starkem lenken
Puh, das ist natürlich schwer zu sagen.
Vielleicht macht sich ein Antriebswelle bemerkbar.
Hattest du die 30er feder vorher schon drin?
Durch Tieferlegung verändert sich der Winkel der Antriebswellen, was bei älteren Wellen zu Geräuschen führen kann
- Carguyleo
Moin, die Federn habe ich seit ein paar monaten drin, die Domstrebe wurde ca 2 monate danach verbaut. Das mit der antriebswelle schau ich mir mal genauer an. Danke für den tipp!
ChristianG
Was ist dabei rausgekommen?
Ich hab das jetzt ähnlich nach Fahrwerktausch ringsum komplett. Nur beim rangieren und Geräusch kommt m.E. vin rechts.
Hab leider keine Grube. Muss auf Bühne Diele drunterlegen und dort probieren unter Belastung und drunter liegen.
Komisch ist, wenn es geknackt hat kann man im Stand kpl links rechts lenken, ohne dass es wieder knackt
