OT: Elektrik Frage
- Pad3
OT: Elektrik Frage
ich hab einen Lüfter der für 230V AC ausgelegt ist. Den würd ich gern was drosseln! Bei unserm alten Staubsauger hab ich jetzt aus dem Griff den Teil ausgebaut, mit dem man die Leistung des Staubsaugers einstellen konnte! Kann ich das da dran anschliessen?
Is doch eh alles Siglos...
- mügge
ja aber das hat jetzt nix mit dem Lüfter in deinem Starlet (12V) zutun oder? Eigentlich ist es ja nur ein Regelbarer Wiederstand und dann müsste das schon klappen. Du setzt den Regler ja nur als Spannungsteiler ein :weninger Spannung -> geringer Drehzahl /Heizleistung.
- Pad3
- mügge
Jau son ding hab ich beim Kollegen in nen Serverschrank eingebaut. Jetzt musst du nur gucken das der Regler nicht einen so hohen Wiederstand hat das der Lüfter nix mehr abbekommt. Muste mal testen, sollte aber gehen.
echt_weg
- Skriptkiddie
- Pad3
- Pad3
- pingelchen
- Pad3
- Pad3
mstylez
du musst die Leistung steuern
wie bei einem dimmer
http://mstylez.kowl.de/Dimmer.JPG (zum aufrufen in browser kopieren sonst öffnet der nicht)
da der lüfter aber eine induktive last ist müsstest du den
mit einer phasenanschnittsteuerung ansteuern
kauf dir einen DC lüfter das ist billiger
- Pad3
mstylez
wenn du auf den link gehst markier den nochmal und drück enter dann gehts
(scheiss webspace für umsonst)
du müsstest das mit nem Niedervoltdimmer für zB Halogenlamen ausprobieren , die Frage ist nur obs die in der richtigen Dimension gibt.
P.S.: die gibs so ab 25 eur aufwärts kauf dir lieber einen Gleichstromlüfter den kannst du bequem über einen Spannungsteiler betreiben
grüsse mattes
grüsse mattes
- Pad3
cobra
- Pad3
cobra
- KIKAO
- Forumsonkel
@Pad3: wenn du ne gute alternative zu papst willst:
80er Lüfter
92er Lüfter
120er Lüfter
sind echt super lüfter, und alle verfügen über nen poti an dem du sie von 0-100% regeln kannst. ausserdem ist viel zeug dabei - und der preis ist mehr als ok!!
80er Lüfter
92er Lüfter
120er Lüfter
- Pad3
