3 wege system
°°NiK°°
3 wege system
Beitrag von °°NiK°° »
wie schliesse ich am besten so ein system an? die weiche an den amp oder kann ich das system auch ans radio hängen?
- kriegt das dann auch genug saft, falls an radio
:gruebel:
P8star
Beitrag von P8star »
gib mal die daten von radio und 3wege system
°°NiK°°
is ein sony radio mit 4x50 watt ausgangsleistung. mit dem wegesystem weiss noch nich, was es werden wird. wollt nur mal im voraus bescheid wissen. will die original lautsprecher vorne gegen sytem austauschen
P8star
3wege system vorne !?
oder hinten auf die ablage?
also normal müsst das radio das schon schaffen solange das nich das über system ist
also du schliest die ausgänge vom radio dann an die weichen an und verteilst dann von den weichen auf die einzelnen boxen...steht auf den weichen normal drauf was wo angeschlossen wird
°°NiK°°
wie gesagt ist das ganze für vorne. wollte wissen ob ichs ans radio hängen kann;) scheint wohl genug saft zu kriegen also steht dem nix im wege!
thx for info
Es gibt auch Boxen mit interiertem Crossover, da brauch man keine Weichen und kann somit auch direkt ans Radio geschaltet werden ohne Verzerrungen zu haben.
P8star
also wenn das richtig angeschlossen ist bekommst normal keine verzerrungen...frag mich nur wo du das 3!!! wegesystem vorne unterbringen willst!?
°°NiK°°
tieftöner dahin wo sonst die boxen vorne sitzen. hochtöner auf die ablage. mitteltöner in die türen.. so in etwa
Formi
Beitrag von Formi »
hol dir nen amp.
auf dem radio steht zwar 4x50W, aber wenns 4x25 sind, ists viel. ist leicder echt so----
°°NiK°°
Formi hat geschrieben:hol dir nen amp.
meinste wirklich? is das cdx r3300 von sony. dachte da kann ich noch dick saft rausholen..
Thomas@P9
Beitrag von Thomas@P9 »
Mein AQlpine hatt 4x45 und Sinus 4x20 glaub ich!
Mein JVC hatte 4x45 und hatte 4x12,5 W Sinus
Formi
Beitrag von Formi »
kauf dir halt ne endstufe mit ECHTEN 4x50W bei ebay. hab da meine für 30€ abgegriffen (alte philipps). sinus live front system und nen esx free air sub.
nachteil bei mir ist: hätte 13er mitteltöner anstatt 10er nehmen sollen und einen sub mit kiste. letztens nen sub (400W verträgt der) vom kumpel an meiner endstufe (130W gebrückt) laufen lassen: ich wär bald gestorben :eek: hätte ich net gedacht. aber naja, so schon ich meine ohren ;)
mein tip: 2-wege combo und sub mit einem 4 kanal amp. macht gescheit music und kostet etwa 300€.
mfg, flo
T20Driver
Beitrag von T20Driver »
Ohne Amp kannste die orginal Boxen drinnelassen.
Wenn ein Radio 12 Watt sinus an 4Ohm bringt ist es schon wirklich gut. Deine Boxen wollen aber ich sag jetzt einfach mal 80 Watt damit sie erst richtig zu spielen anfangen.
Eine Box geht auch eher kaputt wenn sie zu wenig Watt bekommt, als zuviel. Klingt komisch, ist aber so! :D
Hat mir mal mein Car Hifi Spezi verzapft.
Konfuzius4711
Beitrag von Konfuzius4711 »
Boxen gehen nicht kaputt, wenn sie zu wenig Watt bekommen. Das ist absoluter Quatsch!!! Wahr hingegen ist, dass Boxen durch unterdimensionierte Endstufe kaputt gehen KÖNNEN. Grund dafür ist wirklich sehr einfach. Ist die Endstufe unterdimensioniert (100Watt Boxen an ner 20W Endstufe zB), so gelangt sie auch schnell mal an ihre Grenzen und da fängt sie nunmal leider an zu verzerren und genau diese Verzerrungen sind der TOD für Boxen!!! Andersrum gehts natürlich auch, wenn man ne dicke Endstufe an kleinen Boxen hat und die Boxen mit zuviel Power befeuert. Das passiert aber nicht so schnell wie der erste Fall. Deshalb nimmt man auch lieber eine zu starke Endstufe, als eine zu schwache. Lösungen gibts für die Probleme natürlich auch, sogenannte Limiter begrenzen einfach die Leistung und verhindern, dass verzerrte Signale an die Boxen kommen, aber das ist dann schon längst jenseits des Amateurbereichs und hab ich bisher noch nicht im CarHifi Bereich gesehen.
So, Vortrag fertig, setzen 6!
Thomas@P9
Was Konfuzius geschrieben hat ist vollkommen richtig!
Die Endstufe kommt dann ins Klippen bedeutet sie übersteuert!
Boxen bekommen schlechtes Signal und dann verzerren!
Die Sinus Live 754 ist nicht schlecht!
Von RTO die MArk ... Serie ist auch nicht alt so schlecht!
Aber nen drei Wegen Frontsystem habe ich auch noch nicht gesehen!
Ist das irgend nen Billigteil aus Ebay?
Ich Rate zu ner 13er Compo!
Habe selbst nen Fusion fsc 4e heist das glaub ich und das geht gut mit!
Aber meine Kiste braucht 2x 120 W und bekommt gerade mal 75W pro Kanal und das geht nicht immer ganz so gut weswegen ich auch den Gain Regler runtergedreht habe!
Es gibt Woofer als Beispiel von Spirit der L30 kostet mit Gehäuse 99€ spielt bis in die 500€ Klasse mit und hat 150W RMS x2 vertragen tut er aber locker das doppelte!
Aber muss eben nen ordentliches Signal sein!
Grüsse Thomas
Odin
Beitrag von Odin »
HY
DA hätte ich doch ma ne frage??????
Also ich hab das Sony CDXR3300 Drinne.(angegeben 4*50Watt Sinus)
HAb daran die 2 Standartboxen (vorne im Amaturenbrett) und hinten ein "16" 2 Wegesystem.
Wenn ich jetzt aufdrehe verabschieden sich die Boxen vorne sofort und die hinten Kratzen wenn ich voll aufdrehe auch.
Liegt das jetzt daran dass mein Radio zuwenig Leistung hatt .(währe mir aber unlogisch da ich ja bei normaler Lautstärke kein Kratzen hab und da ja noch weniger Saft verbraucht würd).
oder das die Boxen zu viel leistung bekommen. :confused: :confused: :confused:
mfg Snaky :ausheck:
°°NiK°°
die vorne sind leider net fürs aufdrehen geschaffen. sind seat lautsprecher mit net so dollem sound. das system kriegt wohl zuwenig saft vom radio. hänge es an ne amp, dann isses ok. schliesse ans radio lieber kein system an,sondern einzelne lautsprecher, da die weniger power brauchen.
ansonsten: bestes radio - hab ich auch :D
Thomas@P9
Also alles was geht an den AMP wenn du eh nie voll aufdrehst dann kannst auch 4 Systeme per 8Ohm anschliesen erhöht sich der Dämpfungsfaktor!
Das bedeutet Stufe bekommt besser Kontrolle über Speaker!
60W Lautsprecher und 100W Verstärker(Sinus)!!!
Da musste die Endstufe etwa bissl nur über die Hälfte aufmachen um das System auszulasten!
SaarC
Beitrag von SaarC »
hallo leute!
bin neu hier und hätte eine frage.
habe ein 5 jahre altes plaupunkt radio, verstärker (gta 250 von blaupunkt) mit 400 watt (max) und daran 2 3-wegeboxen mit 200 watt (hinten auf der ablage meines p7).
wollte wissen ob dies zum ersten kompatibel ist und zum zweiten was man da noch am besten dazubauen kann um nen besseren klang zu bekommen.
bis wieviel watt kann ich maximal aufstocken (wegen der lichtmaschiene)
chris
martinistarlet
Käferfahrer
Beitrag von martinistarlet »
Hallo!
Wieder einer mit Wattitis! ;)
Watt sind bei Gott nicht alles.
Der Einbau zählt meisstens, wobei man sich mit "Nichtblaupunktgeräten"
einfach leichter tut.
Ein ordentliches Soundboard anstelle der originalen Hutablage, so diese
noch vorhanden ist, wäre mal ein guter Schritt nach vorne.
Der Nächste Schritt, wenn es mein Fahrzeig wäre ist der, dass ich
mich von Blaupunkt so rasch wie möglich trenne.
Aber wenn die Lautsprecher in der Hutablage was taugen und ein
"dichtes" Soundbord drunter ist, gehts sogar mit Blaupunkt ein wenig.
Meisstens sogar gut genug.
Kommt natürlich drauf an welche Erwartungen man in seie Anlage setzt.
Will man mit Schalldruck fahren oder Musik hören. :D
LG MartiniStarlet
Formi
Beitrag von Formi »
ich bin immer noch der meinung, das ein anstämndiges frontsystem mit nem sub locker ausreicht. oder steht ihr alle mit dem rücken zu bühne? ;)
martinistarlet
Käferfahrer
Rischtisch!
Wenn man weiss wie.
LG MartiniStarlet
SaarC
Beitrag von SaarC »
möchte noch 2 kleinere lautsprecher für nach vorne einbauen und brauche halt noch nen satten bass. es klingt im moment halt alles richtig "hell". die lautstärke is ganz ok. würde gerne 2 verstärker einbauen. für die lautsprecher etwa 500 watt und nur für den bass 1000 watt.
weiss mur nicht ob es die lichtmaschiene mitmacht.
bin ein laie was sowas angeht.
martinistarlet
Käferfahrer
Ideal wäre eben für Vorne 2 LS inder Grösse von 160 bis 175mm,
dass sich das aber auch noch mit der Tiefe ausgeht, also
am Besten eben ein Doorboard, muss ja keine grossartige
Sache sein. ein Holzring als Distanz, dass der Magnet nicht am Fenster oder
gar an der Türhaut streift.
Das ganze dicht eingebaut und mit Alpha Blue die Türhaut abdämmen
und mit Dynamat die Türtapete unterlegen.
So, dass alles schön und wirklich dicht ist.
Wenn ich Zeit habe und nach Dingden kommen kann dann mache ich
das in meinem P7 und fürhe euch das in Dingden mal vor.
Eure Augen werden Ohren machen!
Es muss natürlich nicht Alpha Blue oder Dynamat sein, will auch keine
Werbung machen dafür, nur damit gehts auf jeden Fall bestens.
Dann kann man auch an 16er LS mit einer Endstufe drangehen.
Aber bitte löst euch von dem Gedanken mit 1000 Watt!!!!
Das ist eben die Krankheit und heisst Wattitis.
Es genügt eine gute Endstufe, di mal gut und Gern 70-100 Watt,
dies aber wirklich, bringt.
Dann gibts so schönen Druck im Auto, das euch keiner glauben will,
dass da kein Subwoofer drinnen ist.
LG MartiniStarlet
FrEaK
Beitrag von FrEaK »
naja wenigstens haben die nur Wattitis...
unsere VW-Schieber :finger: hier aben nur gedröhne und keine musik...
aber um unsere wattitis kranken in schutz zu nehmen:
die ausgangsleistung ist bei gutem klang von erheblicher bedeutung!
Watt = belastbarkeit = gutter hub + wirkungsgrad = viel bewegte luft =
gutter klang :ausheck: !
---=== Mess with the best & die like the rest ===---
CHAOS CREW - Raceing Culture
