Mein P7 geht nicht mehr so wie früher!
martinistarlet
Käferfahrer
Beitrag von martinistarlet »
Jetzt komm ich mal mit einer Frage an.
Hatte das schon mal wer, dass sein P7 aufeinmal nicht mewhr richtig
gut geht?
Seit dem ich die Stossdämpfer gemacht habe und auch die Radlager
eingsetellt habe (keine Ansgt sie sind nicht zu streng eingestellt),
geht mein P7 nicht mehr so wie zuvor.
Merkte es zum ersten Mal als mir EyeKeyFun vorgefahren ist.
Da habe ich es auf das Mehrgewicht was ich an Board hatte zurückgeführt.
Doch jetzt, habe ich mit einem 70 PS Golf zu kämpfen.
Das aber auch erst seit dem ich den Golf eingestellt habe
und vor allem mal neue U-Kontakte (vom Käfer ;) )verpasst habe.
Man merkt auch, dass er nicht mehr so richtig will.
Wenn ich selbst noch UNterbrecher hätte, würde ich sagen
die sind zu knapp, so verhält sich das Ding. Nachdem ich aber eine
elektronische Zündung habe, scheidet das mal als Fehlerquelle aus.
Vielleicht habt ihr ja schon Ähnliches erlebt.
Bin für Ratschläge sehr dankbar!
LG MartiniStarlet
mügge
Beitrag von mügge »
haste deine Zündkerzen mal überprüft? Meiner ging auch mal nicht so richtig dann hab ich neue Kerzen rein gemacht, nen Drosselklappen reiniger benutzt und von Liquid Moly diesen Kraftstoffzusatz verwendet. Der zusatz sollt ausserdem Verunreinigungen im Vergaser bzw Einspritzsystem und den Ventilen mindern. Bei mir hats geholfen, auch nachdem der Kraftstoffzusatz verbraucht war.
Jetzt wo er neue Ventilschaftdichtungen und ne grosse Inspection bekommen hat, zudem meinen geliebten Teflonzusatz :D geht der wieder richtig ab ;)
martinistarlet
Käferfahrer
Danke, ja an die Kerzen habe ich auch schon kurz mal gedacht,
habe es aber offensichtlich verdrängt. Werd mal neue versuchen :)
LG MartiniStarlet
KIKAO
Forumsonkel
Beitrag von KIKAO »
mügge hat geschrieben:haste deine Zündkerzen mal überprüft? Meiner ging auch mal nicht so richtig dann hab ich neue Kerzen rein gemacht, nen Drosselklappen reiniger benutzt und von Liquid Moly diesen Kraftstoffzusatz verwendet. Der zusatz sollt ausserdem Verunreinigungen im Vergaser bzw Einspritzsystem und den Ventilen mindern. Bei mir hats geholfen, auch nachdem der Kraftstoffzusatz verbraucht war.
ach genau, da hatten wirs in meiningen doch mal davon. was genau hast du da reingekippt, und wo bekommt man das her?!
und denkst wirklich es lag nur an dem das er so viel besser lief bzw. LOHNT SICH DAS ZEUG??
martinistarlet
Käferfahrer
Naja, Kraftstoffsystemreiniger, kann ishcer helfen.
Habe mal, auf Eyekeys Idee, die UNterdruckdose überprüft.
Die welche die Vorzündung in der Beschleunigungsphase nochmal
verstellt. Die ist auch OK, er verstellt auch.
Hätte ich als möglichen Fehler auch absolut gelten lassen.
Habe den Luftfilter mal wieder gereinigt, ich glaub da muss bald mal ein
Neuer her.
Jetzt ruckelt er wieder mehr herum. Ich bin von dem Vergaser auch nicht
wirklich überzeugt.
Aber ich glaub schon, dass der Luftfilter der Hauptäter ist.
Naja, Kerzen habe ich immer noch keine Neuen.
Die sind aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tot.
Werde weiter basteln und testen.
Jetzt habe ich wieder die Falträder drauf Marke Starlet Originalrad,
weil ich morgen ein neues Pickerl kriegen soll.
Und die schönen Räder haben ihnen nicht gefallen :D
Hab' nochmals die Bremsflüssigkeit getauscht.
Die Bremsen entlüftet und dabei sind wir, der Eyekey und ich
dann endlich draufgekommen warum ich so einen sch....s
Bremspedalweg habe.
Jetzt bremst er wie er soll, endlich.
Bald ist er wie neu!
Bei der UNtersuchung die ich heute schon hatte,
komme ich bei der Bundesprüfanstalt auch locker durch.
Also hab ich jetzt ein total verkehrssicheres Auto! :)
LG MartiniStarlet
BladeTheMaster
Beitrag von BladeTheMaster »
Haste mal überprüft ob der Vergaser falsch luft zieht???
martinistarlet
Käferfahrer
ja, vor geraumer Zeit schon, habe 3 Schläuche erneuert.
LG MartiniStarlet
