Bremspedalweg
Verfasst: Mo 10. Okt 2005, 16:44
von Pad3
Hi Leute!
Irgendwie wunder ich mich schon seit ich das Auto hab über den langen Bremspedalweg... Is der normal? Also wenn der Motor läuft, also der Bremskraftverstärker aktiv ist, hab ich nen Pedalweg von ca. 5cm bis der überhaupt anfängt zu bremsen... Dieser Weg ist auch ganz leichtgängig... Die Scheiben hab ich letztes Jahr gewechselt, Beläge sind auch absolut gut! War auch mit den alten Scheiben schon... Bremsflüssigkeit wurde vor kurzem gewechselt und is auch genug drin... Ich bin bis jetzt davon ausgegangen dass es einfach normal ist, denn der bremst auch ansonsten völlig normal und gut...
Verfasst: Mo 10. Okt 2005, 18:20
Nö, da darf höchstens minimales Spiel sein bis sich etwas tut (=Widerstand)..
Vielleicht mal neue Bremsflüssigkeit rein und Entlüften lassen.
Verfasst: Mo 10. Okt 2005, 18:22
von Pad3
Also Flüssigkeitswechsel wurde vor ca. 4 Wochen gemacht... Ich denke dass die da auch entlüften, oder?
Verfasst: Mo 10. Okt 2005, 19:10
von japangift
ja klar, das gehört dazu geht auch nicht anders.
mach mal folgendes:
tritt fest auf die bremse bei laufenden motor.
schalte den motor aus, aber bleib auf der bremse, füretwa noch 30 sec.?
bleibt das pedal da wo es ist oder gibt es nach?
Verfasst: Mo 10. Okt 2005, 20:05
von Blacky
Das kann schonmal passieren, dass man nicht richtig entlüftet. Ich würde nochmal hin fahren und denen das sagen. Wenn doch keine Luft mehr drinnen ist/war, sind wahrscheinlich entweder die Leitungen oder der Bremskraftverstärker fritte.
Aber ich tippe mal ganz stark drauf, dass doch noch irgendwo Luft drinne is.
Verfasst: Mo 10. Okt 2005, 22:27
von Beppo1308
mäp sorry blacky nicht bremskraftverstärker :nono: :nono: :nono:
wohl erher der hauptbremszylinder
kannste ganz leicht prüfen wenn der motor läuft mehrmals das pedal treten und wenn der druck so nach dem 10ten-12ten mal nicht härter wird ist der HBZ fritte
Mfg Benno
Verfasst: Di 11. Okt 2005, 15:08
von Blacky
Mit BKV meinte ich den ganzen klatteradatsch. Aber so wie Beppo das sagt stimmts natürlich.
Verfasst: Di 11. Okt 2005, 21:56
von Beppo1308
danke sorry wollte dir nicht auf die füsse treten
Mfg Benno
Verfasst: Mi 12. Okt 2005, 13:19
von Pad3
Hmm... was heisst das denn wenn der im Ar*** ist? Is das n sicherheitsrisiko? wofür is der zuständig? Und was kostet da n neuer?
Verfasst: Mi 12. Okt 2005, 13:23
von Pad3
Was haltet ihr hier von? Oder sollte man sowas nich gebraucht kaufen?
http://www.japanautoteile.de/parts/prod ... tid=106256
Verfasst: Mi 12. Okt 2005, 21:13
von Blacky
Gebraucht wäre ich vorsichtig, aber check doch erstmal die Bremsleitungen, ob vieleicht doch Luft drinn is.
