Bremspedalweg
Pad3
Bremspedalweg
Beitrag von Pad3 »
Hi Leute!
Irgendwie wunder ich mich schon seit ich das Auto hab über den langen Bremspedalweg... Is der normal? Also wenn der Motor läuft, also der Bremskraftverstärker aktiv ist, hab ich nen Pedalweg von ca. 5cm bis der überhaupt anfängt zu bremsen... Dieser Weg ist auch ganz leichtgängig... Die Scheiben hab ich letztes Jahr gewechselt, Beläge sind auch absolut gut! War auch mit den alten Scheiben schon... Bremsflüssigkeit wurde vor kurzem gewechselt und is auch genug drin... Ich bin bis jetzt davon ausgegangen dass es einfach normal ist, denn der bremst auch ansonsten völlig normal und gut...
Is doch eh alles Siglos...
Nö, da darf höchstens minimales Spiel sein bis sich etwas tut (=Widerstand)..
Vielleicht mal neue Bremsflüssigkeit rein und Entlüften lassen.
Pad3
Beitrag von Pad3 »
Also Flüssigkeitswechsel wurde vor ca. 4 Wochen gemacht... Ich denke dass die da auch entlüften, oder?
japangift
Beitrag von japangift »
ja klar, das gehört dazu geht auch nicht anders.
mach mal folgendes:
tritt fest auf die bremse bei laufenden motor.
schalte den motor aus, aber bleib auf der bremse, füretwa noch 30 sec.?
bleibt das pedal da wo es ist oder gibt es nach?
Blacky
Beitrag von Blacky »
Das kann schonmal passieren, dass man nicht richtig entlüftet. Ich würde nochmal hin fahren und denen das sagen. Wenn doch keine Luft mehr drinnen ist/war, sind wahrscheinlich entweder die Leitungen oder der Bremskraftverstärker fritte.
Aber ich tippe mal ganz stark drauf, dass doch noch irgendwo Luft drinne is.
Beppo1308
Mister Kabelbinder
Beitrag von Beppo1308 »
mäp sorry blacky nicht bremskraftverstärker :nono: :nono: :nono:
wohl erher der hauptbremszylinder
kannste ganz leicht prüfen wenn der motor läuft mehrmals das pedal treten und wenn der druck so nach dem 10ten-12ten mal nicht härter wird ist der HBZ fritte
Mfg Benno
Blacky
Mit BKV meinte ich den ganzen klatteradatsch. Aber so wie Beppo das sagt stimmts natürlich.
Beppo1308
Mister Kabelbinder
danke sorry wollte dir nicht auf die füsse treten
Mfg Benno
Pad3
Beitrag von Pad3 »
Hmm... was heisst das denn wenn der im Ar*** ist? Is das n sicherheitsrisiko? wofür is der zuständig? Und was kostet da n neuer?
Pad3
Beitrag von Pad3 »
Was haltet ihr hier von? Oder sollte man sowas nich gebraucht kaufen?
http://www.japanautoteile.de/parts/prod ... tid=106256
Blacky
Gebraucht wäre ich vorsichtig, aber check doch erstmal die Bremsleitungen, ob vieleicht doch Luft drinn is.
