Hi
Wie ihr wisst habe ich eine Motorschaden erlitten. :motz: :motz:
Jetzt wollte ich wissen wie ich den Motor ausbauen kann. :nixweis:
Es ist ein 2E-E.
Mfg:
Motor Ausbauen
- Carfield
Motor Ausbauen
Das Leben Stinkt !!
- Beppo1308
- Mister Kabelbinder
du besorgst dir nen motorkran !!!
als erstes die haube runter
dan baust du von unten den auspuff , die antriebswellen die schaltseile vom getriebe ab und alles an kabeln wo man von oben nicht ran kommt .
dann machste den rest von oben (nicht vergessen bevor du die motor und getriebe lagerungen löst den kran anzuhängen)
einfach alles lösen was an den motor ran geht kabel u.s.w.
motor und getriebe lager los und raus mit dem guten stück wenn du nen bischen ahnung hast sollte es nicht länger als 3-4 stunden dauern
Mfg Benno
Mfg Benno
- Skriptkiddie
pff motorkran echte männer brauchen keinen motorkran
im ernst hab nu schon zig mal p7 und p8 motoren ein und ausgebaut da brauchst nichts weiters ausser standartwerkzeug und 2 wagenheber das langt.
mein tipp:
räder und antriebswellen entfernen
alle kabel und schläcueh entfernen
unteren motorhalter entfernen (der hintere)
palette unter den motorraum legen
die front vom wagen herunterlassen so das er ganz tief ist ca. 5cm bodenfreihiet vorne
dann liegt der motor auf der palette
nun löst du die bolzen vom motorhalter und der motor ist lose
dann drehst du die front gaaaaanz weit nach oben so das du den motor unten rausziehen kannst (auf der palette)
mein tipp:
