standlicht rechts/hinten funzt nicht
Verfasst: Fr 28. Okt 2005, 15:16
von °°NiK°°
habe birnen getausch und sicherungen gecheckt, doch das standlicht und die kennzeichenbeleuchten rechts hinten leuchten nicht.- bremsleuchte,rückwärtslämpchen und blinker hinten rechts funzen aber....
einer ne idee??
Verfasst: Fr 28. Okt 2005, 19:16
von Radioactive
Dreh die Birnchen mal n bisschen in der Fassung - manchmal is der Federkontakt unten nicht mehr stark genug und kommt nicht mehr richtig an die Birne ran. Fünftel Drehung und schwups... leuchtet das Ding wieder auf Dauer.
Verfasst: Fr 28. Okt 2005, 19:17
von Radioactive
Wobei mir jetzt zum Kennzeichen-Licht nix einfällt, das müssten doch Glassockel sein!? Hmm. Kabelbruch?
Verfasst: Fr 28. Okt 2005, 19:41
von mügge
Auf alle fälle die Sicherung!!!!
Check noch mal
Verfasst: Fr 28. Okt 2005, 20:01
von °°NiK°°
oder falsch verkabelt? habe eben gemerkt, dass innenbeleuchtung (von mittelkonsole) nur angeht, wenn ich die bremse trete...
Verfasst: So 30. Okt 2005, 23:18
von Beppo1308
entweder MASSEFEHLER oder sicherung(en) im motorraum
Mfg Benno
hab da auch noch so ne geschichte
Verfasst: Sa 12. Nov 2005, 18:07
von Gast
Es geht sich um folgendes...
Am tag trete ich auf die Bremse und alles ok, hinten beide bremsleuchten an.
Nachts: Mit Licht, hinten standlicht ok, ich trete auf die bremse und nun geht links hinten das rücklicht aus und rechts hinten das bremslicht nur an.
Birnen und sicherungen sind ok, was kann das sein?
Verfasst: So 13. Nov 2005, 08:03
von handymania2000
Könnte es sein, dass du die falschen Birnchen drinn hast? Vielleicht beim Bremslicht nur ein einfädiges anstatt eines mit 2 Fäden?
Verfasst: So 13. Nov 2005, 22:03
von Blacky
Sowas ähnliches hab ich schonmal gesehen (einige die in GZ waren dürften wissen was ich meine *g*). Da lags am hinteren Massepunkt, also dem zwischen den Heckleuchten, kommt man ganz einfach dran, muss man nur die Abdeckung bei dem Verschluss für die Heckklappe abmachen. Versuch den mal zu überprüfen, bzw. neu festzuschrauben.
Verfasst: Mo 14. Nov 2005, 19:26
von Gast
also das mit den birnen, ich bin kein opel fahrer. da hab ich schon drauf geachtet das die richtigen birnen drin sitzen.
das mit der masse ist n guter tÃÂÂpp. wenn ich gleich bei der maloche fertig hab, check ich das mal aus.
Witz: Kommt einer zum Arzt, fragt: Kann ich mit Durchfall baden gehen?
Klar, sagt der Arzt, wenn sie die Wanne damit voll kriegen!
Verfasst: Di 15. Nov 2005, 06:28
von handymania2000
Anonymous hat geschrieben:also das mit den birnen, ich bin kein opel fahrer. da hab ich schon drauf geachtet das die richtigen birnen drin sitzen.
Sorry, ich dachte du wolltest Antworten. Werd dich nicht mehr nerven!
Verfasst: Mi 16. Nov 2005, 16:10
von Formi
hm, bei funzt das standlicht vorne und die kennzeichenbeleuchtung hinten rechts nimmer... :rolleyes:
ideen? ich geh am wochenende mal sicherungen checken
Verfasst: Mi 16. Nov 2005, 16:33
von Bernardo
Hallo NIK,
sag mal kurz! Geht die Instrumentenbeleuchtung bei DIR! Wenn ja kanns
nur der hintere Massepunkt sein wie von Blacky bereits beschrieben! Denn
wenns der nicht wäre, geht Deine Instrumentenbeleuchtung nämlich auch nicht! Dann solltest Du die Sicherung 14, wenn Du davor stehst die dritte
von vorne, selbst wenn diese ganz ist, ein paarmal raus und reinschieben, dass die weider Kontakt bekommt! (rein und raus das Thema kennste ja :beep: )
Grüsse Bernardo
Verfasst: Do 24. Nov 2005, 21:13
von °°NiK°°
der idiot von der atu hat mir (selbst idiot) die falsche birne für das standlicht hinten rechts gegeben. das wars. der hat mir ne zwei farben-birne gegeben,sprich wenn ich das licht anmachte gabs nen kurzen und das alles ging dann übers bremslicht
Verfasst: Do 24. Nov 2005, 21:27
von mügge
°°NiK°° hat geschrieben:der idiot von der atu hat mir (selbst idiot) die falsche birne für das standlicht hinten rechts gegeben. das wars. der hat mir ne zwei farben-birne gegeben,sprich wenn ich das licht anmachte gabs nen kurzen und das alles ging dann übers bremslicht
passed zum Avatar LOL
wenigstens ist der Fehler weg
Verfasst: Do 24. Nov 2005, 21:48
von Gast
yap so siehts aus! jetzt muss nur noch nen neuer esd her oder loch zu schweissen...
Verfasst: Do 1. Dez 2005, 09:42
von handymania2000
Zitat:also das mit den birnen, ich bin kein opel fahrer. da hab ich schon drauf geachtet das die richtigen birnen drin sitzen.
Na wie gesagt, auch nicht Opelfahrer haben manchmal was an der Birne. *lol*
