Blinkerrelais?! Sicherung Blinker?!
Hi!
Habe heute mal meine Stossstange abgebaut, die bei nem Crash zerrissene Clipleiste getauscht und meinen Kotflügel grob gerichtet. WOllte dann meine neuen Blinker aus dem Ebay einbauen, Marke Depo (Original oder gute Replica)...
Bei denen war aber das Glas zu lang, musste also nach langem hin und her die alten wieder verbauen, einer davon ist halt kaputt..
Auf jeden Fall tuts jetzt weder der Blinker nach rechts und nit nach links.. Als bei meinem Unfall eine Birne vorne kaputt war ging der Blinker noch, aber sehr sehr schnell.. ;)
Könnte es das Blinkerrelais sein (sprich: Kabel ab), habe da so etwas verdächtiges im Kotflügel gefunden und evtl. beim Zusammenbau unsanft berührt.. :D
Welche Sicherung ist das denn? Habe bei meinem STarlet noch nie nach Sicherungen gucken müssen.. :)
Gruss Markus
Bernardo
Beitrag von Bernardo »
schau in deine Bedienungsanleitung da ist ab Seite 160 alles genau beschrieben!
Grüsse Bernardo
Carpe Diem!!!
Habe eben ne defekte Sicherung gefunden in dem Sicherungskasten unterm Tacho..
Mal gucken wie lange die nächste Sicherung halten wird.
Bernardo
-Minus auf +Plus und Sicherung fliegt nuss!! :D
Carpe Diem!!!
Joar, nur ich bin mir keiner Schuld bewusst. :D
Heute mal ne 10A reingebaut (hatte keine andere da), 3 mal links geblinkt, dann einmal rechts, dann tot.
Habe eben auf der rechten Seite geguckt, man sieht und fühlt nix am Kabel!
Auf der linken Seite noch schlechter. Aber hier habe ich nen 3-poligen Stecker (w) gefunden, aber ohne Gegenstück.
Wer weiss weiter, habe echt keinen Bock mehr auf die Karre im Moment. Macht auch besonders viel Freude ohne Blinker zu fahren. :mad:
Darf ich also in die Werkstatt (bäääh, hab ich ne Abneigung gegen wie nix)..
Bernardo
Irgendwo ist was durchgescheuert! Wirst wohl suchen müssen!!
Grüsse Bernardo
Carpe Diem!!!
So gings weiter: Kabel alle durchgemessen, nix festgestellt, Relais freigelegt, getestet, funktioniert auf einmal alles prima..
Vor 2 Wochen drückt mal nen Kumpel auf den Schalter von der Warnblinkanlage: ES passiert NIX. :gruebel: :angel:
Ist also immer noch der Wurm drinnen.
