Kondensator als Verteiler?
ist es sinnvoll einen Kondensator (1Farad) als (Strom-)Veteiler für
2 Zweikanal- Endstufen zu benutzen?
Habe bis jetzt eine Endstufe im Kofferraum am Cap angeschlossen, halt fürs Hecksystem.
Nun will ich noch eine zweite 2Kanal-Endstufe "irgendwo" anschliessen fürs Frontsystem. Was ist hier die beste Lösung? zwecks Strom,
es ist doch sicher unnötig zweimal von der Batterie mit + weg zu gehen.
Achja: Kabel sind 20mm² , die eine Endstufe 2 * 70 Watt Rms die andere keine Ahnung 400 Watt max (Pyle SA2600II).
Bin gespannt auf eure Antworten
Gruss
D.R.
Gruss
D.R.
Zuletzt geändert von D.R. am Sa 14. Jan 2006, 11:35, insgesamt 1-mal geändert.
- SaarC
würde sagen verlege ein neues, dickeres Kabel als hauptleitung nach hinten und zweig da von mit nem verteiler die einzelnen kabel für die stufen ab.
was hast du an lautsprecher verbaut und was brauchen die an leistung?
welche stufen hast bzw möchtest du verbauen?
edit: hab mal gegoogelt. die Pyle SA2600II hat 2 mal 75 watt rms
gruss chris
gruss chris
- Skriptkiddie
- martinistarlet
- Käferfahrer
Ich würd einfach mal nachsehen, wie sie Endstufen abgesichert sind.
Dann weist in etwa welche Ströme da fliessen.
Aber ich trau mich schon jetzt wetten, das genügt absolut.
In der 20mm2-Leitung befindet sich ja höchstwahrscheinlich eine
50A Sicherung. Wen die Summe der Amperezahl der Sicherungen
von den Endstufen diese 50A nicht masgeblich übersteigt dann
kannst es mit Sicherheit so lassen wie es ist.
- martinistarlet
- Käferfahrer
Vielen Dank.
Den Kondensator habe ich ja schon.
Deshalb wollte ich ihn als Verteiler benutzen und mir so einen Verteilerblock sparen.
Lautsprecher vorne: Rainbow SLX 265 Deluxe (150 Watt max.)
an der Pyle SA2600X
(habe die Teile schon zu Hause, sind noch nicht eingebaut)
Hinten (bereits verbaut): Hifonics Atlas (6 * 9 Zoll, 125 Watt RMS)
an der Pyle SA 2600II und nem AIV 1F Kondi
Wenn jemand eine bessere Lösung mit DIESEN Komponenten weiss,
dann bitte posten.
Achja: Batterie Varta (55Ah)
Wieviel Strom bringt die Lima im P8 2EE?
Viele Grüsse
ix-xi
an der Pyle SA2600X
dann bitte posten.
Viele Grüsse
ix-xi
- martinistarlet
- Käferfahrer
- TheDarkOne
- martinistarlet
- Käferfahrer
Hi!
@ D.R. bei einer gesammten Absicherung mit 45 A (wie du schreibst)
hast du eine maximale Watleistung (Aufnahme) von 540W, dann fliegen aber auch schon die Sicherungen.
Für diese Leistung genügt eine 20mm2 Leitung absolut.
Je nach Wirkungsgrad bekommst du dann um einiges weniger Leistung
an die Lautsprecher, ich denke mal so an die 200-300 Watt (wenn überhaupt).
Was allemal genügt.
@ The Dark One
Abgesichert (die Leitung) wird immer so knapp wie möglich an der Stromversorgung, also Batterie.
Alles andere ist nicht sicher, bei Blankwerden einer Leitung z.B.
Was allemal genügt.
@ The Dark One
- TheDarkOne
ich glaube es ist falsch rübergekommen:
das gleich nach der batterie abgesichert wird ist klar! ich meine wenn man mit einem grossen kabel nach hinten geht und hinten dann auf kleinere aufteilt, für mehrere endstufen, sollte man dann nicht beim verteilen nochmal zusätzlich absichern?halt mit 50mm2 nach hinten und dann auf 2 mal 35mm2 geht das man da die kabel nochmal absichert da sie ja ein kleineren querschnitt haben. so meinte ich das.
- martinistarlet
- Käferfahrer
2x35mm2 sind, lt. meinem Taschenrechner, 70mm2, aber egal.TheDarkOne hat geschrieben:ich glaube es ist falsch rübergekommen:
Sicherlich kannst du da nochmals absichern.
Schon mal besten Dank für eure Antworten,
ABER:
Ich will doch keinen Verteiler.
Ich habe ein 20mm² Kabel nach hinten, an dem hängt eine Endstufe und ein Kondensator.
Meine Frage, kann ich die zweite Endstufe einfach mit an den Kondensator hängen?
(Alle Kabel 20mm², was ja völlig reichen sollte, und vorne an der Batterie ne 60A Sicherung)
PS: Will mir keinen 2. Kondensator kaufen, und auf so einen Verteiler wenn möglich auch verzichten.
Was sagt ihr?
ABER:
Was sagt ihr?
- Pad3
- martinistarlet
- Käferfahrer
Ja, kannst du machen.
Bei der Leistung ist eben gar kein Kondensator notwendig.
Ausser du hast eine extrem schwache Batterie oder du hast Störgeräusche.
einen 2. Kondensator ohne Verteiler ist schwachsinn, den den könntest
dann nur seriell oder mit "murx" anschliessen.
Seriell würde ich nicht versuchen wollen, weill es sein kann,
dass dann ein Kondensator in die Luft geht.
Und vom "murxen" halte ich auch nichts.
- Odin
martinistarlet hat geschrieben:
Jetzt erklär mir mal bitte wie du durch einen Kondie Stoergereuche vermindern willst?????????
- martinistarlet
- Käferfahrer
hm, vieleicht durch Siebung der Spanung???Snaky hat geschrieben:martinistarlet hat geschrieben:
Oder was meinst du womit man Spannung siebt?
Klär mich auf, vieleicht hab' ich ja schlecht aufgepast.
Vieleicht weist du ja aber auch gar nicht was ein Kondensator im Stande
ist zu tun?
Was meinst du denn wofür der da ist???
Ok, genau das wollte ich hören. Vielen Dank martinistarlet.
Abschliessend hätt ich noch ne kleine Frage,
und zwar, kann ich die Lautsprecherkabel von hinten neben den Cinchkabeln
nach vorne führen, oder ist das zu störanfällig? Alternativ könnte ich noch
mittig unterm Teppich durch.
Zweite Frage, Frequenzweichen für Frontsystem gleich in den Kofferaum bauen oder vorne motieren (nahe der Lautsprecher)? Bei LS ohne externer Weiche ist diese ja auch so nahe wie möglich (bzw. direk am) Lautprecher.
Eure Meinung bzw. Erfahrung dazu?
- Pad3
- martinistarlet
- Käferfahrer
D.R. hat geschrieben:Ok, genau das wollte ich hören. Vielen Dank martinistarlet.
Also ich würde die Weiche natürlich so nah wie möglich an den Lautsprechern montieren.
Zum einen, weil du dann mit einem einzigen (2-polig) LS-Kabel durchs Auto gehst und dann erst aufteilst.
Die sollte ja auch einigermassen grosszügig bemessen sein.
Sonst müsstest du mit 2 oder mehr Leitungen nach vorne gehen.
Störgeräusche gibt es im Allgemeinen keine, wenn du LS-Leitugen
und Chinch-Leitungen nebeneinander verlegst.
