Juhu, neuer TÜV, aber keine ASU :-(
Verfasst: Mo 27. Mär 2006, 14:56
von micha63768
Hallo, war vorhin beim TÜV, mit meinem Starlet P7, 1300cm mit geregeltem KAT und hab auch mit geeringen Mängeln (Scheibenwischer hinten, Abblendlicht links zu tief) bestanden (freu). Bei der ASU sah es allerdings etwas schlechter aus :-(. Also CO Wert hätte 0,3 betragen sollen und lag bei 4,3, is schon eine ganz schöne Abweichung. Der ASU-Mann hatte keine Ahnung, woran es liegen könnte. Deshalb frag ich Euch jetzt einfach mal. Was könnte kaputt bzw. verstellt sein? Läuft er zu fett (hab nen Verbrauch zwischen 8 und 9 Litern in der Stadt, fahre aber auch viel Autobahn)? Ist der Kat kaputt, oder ist irgend ein Regler im Arsch? Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass ich vor zwei Wochen die Kopfdichtung gewechselt hab, kann es sein, dass irgend einer von diesen "wenigen" Unterdruckschläuchen an der falschen Stelle steckt? Danke schonmal für Eure Antworten.
Verfasst: Mo 27. Mär 2006, 22:08
Hallo! hast du den Luftfilter mal gecheckt? Eventuell ist der ja schon zugesetzt. Vielleicht steckt ja wirklich ein Unterdruckschauch irgendwo falsch. Hier hast du eine Übersicht wie es sein sollte: http://home.pages.at/skydrivers/tf/carb_2EC.jpg viele Grüsse EyeKeyFun
Verfasst: Mo 27. Mär 2006, 22:11
von echt_weg
ansonsten|frag|mal|euphras|der|kennt|sich|mit|den|gkat|gasern|gut|aus
Verfasst: Di 28. Mär 2006, 00:33
von Gast
Der Luftfilter sieht gut aus, die Unterdruckschläuche werde ich morgen mal durchchecken, danke schonmal für Eure Hinweise.
Verfasst: Di 28. Mär 2006, 22:23
von micha63768
Also, diese Zeichnung hilft mir nicht wirklich weiter, dass sieht bei mir ein bisschen anders aus, kann nicht mal jemand ein/zwei Fotos von seinem 1,3L P7 mit Kat machen? Am wichtigsten wären die Anschlüsse der Unterdruckschläuche am Vergaser auf der Beifahrerseite. MFG micha63768
Verfasst: Fr 31. Mär 2006, 11:33
von jorgmann
Das kann nur die Lambdasonde sein. Es kann sein, dass da kein kontakt ist, oder sie ist falschrum angeschlossen.!
