Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
Verfasst: Sa 25. Nov 2006, 00:55
von picolino27
Ich habe vor mir eine ZV mit FFB einzubauen.
Hab auch schon eine eine im Blickfeld, und zwar folg.:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
Was haltet ihr davon?
Die soll ja universal sein, also auch problemlos im Starlet zu verbauen sein.
Die haben die auch mal ne Weile für den Starlet direkt angeboten, aber da stand auch genau das gleiche drin wie hier, auch die Bilder sind gleich.
Hab mal gelesen, dass es da von der EU irgendwelche Vorschriften über den Einbau gibt und die Teile ein Prüfzeichen haben müssen.
Kann dazu jemand vielleicht was sagen?
Hat vielleicht jemand sogar so eine ZV verbaut?
Wie führt man am besten die Kabel in die Tür?
Gab es nicht sogar den P8 mit Serien-ZV?
Wenn ja, weiss da jemand wo die von Toyota die Bohrungen angesetzt haben?
Gibt es passende Kabelschutzschläuche (oder wie auch immer die Dinger heissen), vielleicht von anderen Fahrzeugen?
Sind etwas viele Fragen, ich weiss.
Verfasst: Sa 25. Nov 2006, 01:09
Hi!
Check mal diese Seite ab:
Forums-eigene-Suchfunktion
Da findest du sicher einiges ;)
Verfasst: Sa 25. Nov 2006, 19:24
von ReservoirDog
1. natürlich Suchfunktion,
aber 2. hab ich exakt diese vom selben Ebay-Member bei mir in Betrieb,
kannst auf keinen fall irgendwas falsch machen, also kaufen....
edit: achja, alle andren Fragen die du gestellt hast, wurden bereits beantwortet, also nochmal -> Suchfunktion :rolleyes:
Verfasst: Sa 25. Nov 2006, 19:38
von driver.87
Hi, könnt ihr die Threads über dieses Thema mal posten??
Finde auch nichts gescheites.
Da gabs doch dieses Problem, dass man sich nicht einigen konnte, welches Kabel für die Blinkeransteuerung zuständig ist.
Da hat doch sogar einer sein Steuergerät für die ZV geschreddert.
@eyekey: kannste die ZV-Threads mal pinnen? Oder die ins Anleitungsforum verschieben?
EDIT:
@dog: Sicher dass das was taugt? 20 Euro kommen mir zu wenig vor
Gibts noch mehr, die ihr empfehlen könnt?
Verfasst: So 26. Nov 2006, 00:40
von picolino27
@ReservoirDog: Brauch ich für diese ZV auch noch irgendwelche Sperrdioden wie einige hier ausm Forum das bei ihren haben oder is das im Steuergerät alles geschalten?
Achso und zu den evtl. Vorschriften und Prüfzeichen hab ich leider nix gefunden.
Kann dazu vielleicht einer was sagen, ob ne ZV mit FFB sowas haben muss?
Verfasst: So 26. Nov 2006, 11:17
von ReservoirDog
Also, da brauchst nix mehr wie Sperrdioden usw. is alles dabei.
Wenn euch das zu billig is, könnt ihr euch noch die von Conrad holen.
Aber ich bin von der von Baunsal-tuning überzeugt....
mfg,dog.
Verfasst: So 26. Nov 2006, 13:31
von Dotwin
ach man brauch dafür keine Sperrdioden. Du baust die Verkleidung unterm Lenkrad ab. nimmst ne prüflampe und schaust welches kabel für das Linke bzw. das Rechte Blinksignal ist. Beachte aber da war ein Kabel das sowohl für das Linke und das Rechte Blinksignal war. Da auf keinen Fall anschliessen, weil man dann nachher das Problem hat, das nur eine Blinkerseite jweils funktioniert. also nicht alle zusammen. Kauft euch auf jedenfall dann noch Kabelschutz/Knickschutz für die KAbel zwischen der Tür und verbaut es gleich. weil soetwas nachträglich zu verbauen ist immer kacke. ;)
Verfasst: So 26. Nov 2006, 13:41
von stroke
hab auch die für 20€ funzt super das Proble bei mir is nur das ich noch kein
loch inne Tür gebohrt hab und ich net so ganz weiss wo ich da Bohren soll.
Wenn da einer Bilder von hat oder so wäre es ganz gut wenn jemand ne
Anleitung schreibt und das hier reinstellt !
gruss
stroke
Verfasst: So 26. Nov 2006, 21:33
von ReservoirDog
hierzu ein kleiner Verweis, zu meinem alten Post, da hab ich noch ein paar Bilder drin: http://www.carisma4u.de/starletforum/vi ... highlight=
mfg,dog.
Verfasst: So 26. Nov 2006, 22:10
von stroke
joar hab ich immernoch kein Bild wo das Kabel durch die Tür gelegt ist ;)
Verfasst: Di 28. Nov 2006, 23:17
von Roter Baron
Hallo
Hab mir das Ding mal angesehen, nicht schlecht für diesen Preis.
Hat aber nur 3 kg Druck u. Zugkraft, genügt das?
Andere haben bis zu 7 kg, muss doch einen Grund haben, oder? :gruebel:
Verfasst: Mi 29. Nov 2006, 00:00
von stroke
glaub mir 3 kg reichen um den "pinn" nach oben und unten zu ziehen!!!
gruss
stroke
Verfasst: Di 2. Sep 2008, 17:15
von 54321morpheus
habe mir auch diese Zv gekauft, werde sie wohl am Weekend einbauen da ich auf dieses Ständige auf und zuschliessen keine Lust habe.
Gibt es noch irgendetwas zu beachten bis auf den Knickschutz? Welche Grösse für die Bohrung habt ihr gewählt?
Wenn ich die Armatur unterm Lenker abbaue (ist das einfach?..) komme ich dann ohne weiteres an die Blinker Kabel für das Blinksignal?
Wie sieht es mit den Anschlüssen an dieser Stelle aus? Muss ich die Isolierung von den Blinkerkabeln teilweise entfernen und die von der Zv dazschwischen Löten oder wie ist das System an der Anlage?
Plus für die Zv dachte ich klaue ich von dem Senderspeicher des Radios, Minus vom Minus Kabel des Radios(oder kann ich da auch an eine Schraube der Tür gehen (masse)?
Verfasst: Di 2. Sep 2008, 19:35
von jaydee
Klick
Im Unterforum Anleitungen gibt es extra ein Thema dazu, in der sicher auch einige deiner Fragen beantwortet werden.
1) Für die Bohrung habe ich 12-13mm gewählt. Ist aber minimal, kannst auch 18mm nehmen (zumindest wüsste ich nicht, was dagegen spricht).
Ich werde mich nochmal nach einem Faltenbalg passend für mein Loch umschauen, das wäre wohl die beste Lösung. Aber vor allem sollte die Kabel nicht an den Kanten der Löcher schraben. Also entgraden..
2) Wie ich mir von Quite hab sagen lassen gibt es zumindest beim P9 nicht nur die Schrauben an der Unterseite der Verkleidung, sondern auch eine oder zwei an der Seite, direkt hinterm dem Lenkrad. Lösung: Lenkrad drehen, um an diese Schrauben zu kommen.
Nun an die Blinker zu gelangen soll wohl kein Problem darstellen, weiss ich aber (noch :P) nicht.
3) Plus habe ich auch vom Memory des Radios geklaut. Masse habe ich an der A-Säule mit einer schon vorhandenen schraube befestigt.
Verfasst: Di 2. Sep 2008, 19:59
von 54321morpheus
Sehr gute Anleitung, habe ich mit der Suche leider nicht gefunden.
Werde mir vorab mal diese "stromklauer" kabelbinder und Tape besorgen.
