Beifahrer "Luftsack"
Hallo
Muss den Beifahrer-Airbag ausbauen. Habe es mir heute mal angesehen.
Ist es richtig, das es nur zwei Schrauben und der Stecker sind, die man
lösen muss? Dann müsste man das Teil oben rausheben können, oder?
Muss ich auf was Wichtiges achten?
Der Rote Baron ( P9 ) dankt schon mal.
Der Rote Baron, einfach unbesiegbar.
Ganz wichtig ist, das der Stecker raus gezogen wird wenn die Zündung aus ist, kann sonst zum auslösen führen.
Es sind sechs Schrauben.
Vier verteilt auf zwei Ebenen mit je zwei Schrauben links und rechts neben dem Zündgerät.
Dazu noch zwei hinten an der Unterseite des Gehäuses.
Dann müsste man den Airbag zusammen mit dem Deckel aus dem Amaturenbrett herraus bekommen, welches mit Hacken eingeklippst ist.
Die Bevorzugte Richtung müsste die Vorderseite sein zum Hochhebeln.
- TheDarkOne
Hallo
Warum will ich das Ding ausbauen? Es ist so, wenn das Amaturenbrett
warm wird, durch Sonne oder Heizung, hab ich ein total nerviges Rappeln.
In der Gegend Airbag- Windschutzscheibe. Ist Drehzahlabhängig, Anfahren oder beim Beschleunigen im 2 Gang. Oder auch auf schlechter
Fahrbahn. Hab das handschuhfach ausgebaut und alles abgesucht, nichts
gefunden. Auch die Uhr ist es nicht. Wenn ich den Airbag ausbaue kann
ich vielleicht besser sehen, oder vielleicht rappelts auch im Airbag.
Dieses Drrrrrrrrrrrrr ist sogar zu hören wenn Musik läuft. Das nervt total.
Ich hoffe, es hat jemand einen Tip.
- TheDarkOne
