Beifahrer "Luftsack"
Verfasst: Sa 31. Mär 2007, 15:59
von Roter Baron
Hallo
Muss den Beifahrer-Airbag ausbauen. Habe es mir heute mal angesehen.
Ist es richtig, das es nur zwei Schrauben und der Stecker sind, die man
lösen muss? Dann müsste man das Teil oben rausheben können, oder?
Muss ich auf was Wichtiges achten?
Der Rote Baron ( P9 ) dankt schon mal.
Verfasst: Sa 31. Mär 2007, 22:28
Ganz wichtig ist, das der Stecker raus gezogen wird wenn die Zündung aus ist, kann sonst zum auslösen führen.
Es sind sechs Schrauben.
Vier verteilt auf zwei Ebenen mit je zwei Schrauben links und rechts neben dem Zündgerät.
Dazu noch zwei hinten an der Unterseite des Gehäuses.
Dann müsste man den Airbag zusammen mit dem Deckel aus dem Amaturenbrett herraus bekommen, welches mit Hacken eingeklippst ist.
Die Bevorzugte Richtung müsste die Vorderseite sein zum Hochhebeln.
Verfasst: Sa 31. Mär 2007, 22:38
warum soll der denn überhaupt raus?
Verfasst: So 1. Apr 2007, 00:01
von TheDarkOne
das würde mich auch mal interessieren!
ist es nicht besser vorher die batterie abzuklemmen???
Verfasst: So 1. Apr 2007, 20:09
von Roter Baron
Hallo
Warum will ich das Ding ausbauen? Es ist so, wenn das Amaturenbrett
warm wird, durch Sonne oder Heizung, hab ich ein total nerviges Rappeln.
In der Gegend Airbag- Windschutzscheibe. Ist Drehzahlabhängig, Anfahren oder beim Beschleunigen im 2 Gang. Oder auch auf schlechter
Fahrbahn. Hab das handschuhfach ausgebaut und alles abgesucht, nichts
gefunden. Auch die Uhr ist es nicht. Wenn ich den Airbag ausbaue kann
ich vielleicht besser sehen, oder vielleicht rappelts auch im Airbag.
Dieses Drrrrrrrrrrrrr ist sogar zu hören wenn Musik läuft. Das nervt total.
Ich hoffe, es hat jemand einen Tip.
Verfasst: So 1. Apr 2007, 20:16
von Sabo
wenns am airbag liegt würds es mich auch mal interessieren. das geräusch regt mich auch öfters mal auf
bei mir allerdings temperaturunabhängig.
Verfasst: So 1. Apr 2007, 20:20
dann könnte es wirklich der beifahrerairbag sein,
denn ich habe keinen und bei mir rappelt auch nix!
Verfasst: So 1. Apr 2007, 21:06
von Formi
batt. abklemmen vor dem schrauben
Verfasst: So 1. Apr 2007, 21:27
von TheDarkOne
mach doch am besten auch mal nen paar bilder davon wie und wo die schrauben sitzen, wäre doch vieleicht für die interesant die das gleiche problem haben!
