Scheibenwischerarme passen nicht!
Verfasst: Do 18. Okt 2007, 15:27
von Starletfan_EF
Hey,
hab ein kleines Problem mit meinen Scheibenwischerarmen! Normalerweise hat jeder wischerarm so einen Bogen am Ende, doch bei meinen Wischern wurde irgendwann mal ein Adapter von der Firma "Dyna" aufgeschraubt! Jetzt passen da keine anderen Standardwischer mehr drauf! Ich bekomme auch diese Adapter nicht mehr herunter da die schrauben total vergammelt sind auch schon eine weggebrochen ist! Hat jemand einen Tip? Ich probier es mal nachher mit roher gewalt, vllt klappts ja
Ansonsten brauch ich irgendwoher wischer von Dyna!
EDIT: Hm, leider haben meine Scheibenwischer unter dem Adapter keinen "bogen" wie herkömmliche Wischer, jetzt kann ich nicht mehr wischen, und das bei dem Wetter.......Weiss jemand welche Komplettwischer am Starlet passen?(corolla etc.?)
Verfasst: Do 18. Okt 2007, 18:05
von worms2
Ein Bild wäre vll. hilfreich, Bogen hier, Dyna da....
Ist es eine QuickFix Befestigung, oder was?
Verfasst: Do 18. Okt 2007, 18:13
von Starletfan_EF
Hm, ein Bild kann ich jetzt auf die Schnelle leider nicht machen!
Also, normalerweise haben Scheibenwischer so einen Bogen( oben links)
http://www.trabiteile.de/images/arm_gebogen.jpg
So, und bei mir gibt es diesen Bogen nicht, sondern da ist mit 2 Schrauben ein Adapter( Firma Dyna) aufgeschraubt! Diesen Adapter bekomme ich allerdings nicht mehr ab und andere Wischer passen dort leider auch nicht drauf!
Es wird wohl das beste sein wenn ich mir einen Kompletten wischer mit "Bogen" besorge!
Mfg
Verfasst: Do 18. Okt 2007, 18:53
von carat
Ich will jetzt nichts sagen, aber werden die Scheibenwischer beim P8 nicht immer geschraubt, das ist doch Standard. Der Scheibenwischer auf dem Bild hat doch erst der P9.
Wenn ich hier falsch liegen sollte, bitte verbessern......
Verfasst: Do 18. Okt 2007, 19:09
von Starletfan_EF
Also bei den Scheibenwischerverpackungen stand hinten Toyota Starlet drauf, und daneben war das Symbol mit dem Bogen! Falls das stimmt werd ich mir wohl andere Arme dran machen!
Verfasst: Do 18. Okt 2007, 19:33
von carat
Starletfan_EF hat geschrieben:Also bei den Scheibenwischerverpackungen stand hinten Toyota Starlet drauf, und daneben war das Symbol mit dem Bogen! Falls das stimmt werd ich mir wohl andere Arme dran machen!
War denn auf der Verpackung kein BJ angegeben?
Verfasst: Do 18. Okt 2007, 20:12
von worms2
Carat sollte Recht haben, meines Wissens nach sind die Scheibenwischer beim P8 geschraubt. Wenn der Scheibenwischer, den Du gesehen hast für den P8 Deines Bj ist, könnte es sein, dass in der Verpackung ein Adapter ist .
Kannst Du statt den kompletten Wischer zu tauschen nicht ev. auch nur das Gummi tauschen?
Fa. Dyna wird u.a. über Aldi vertrieben, stimmt das? Wenn ja, dann schau doch einfach mal im Aldi vorbei, vll. haben sie noch welche liegen.
Ich würde den Arm mal abbauen in einen Schraubstock klemmen und versuchen die Schrauben los zu bekommen. Ging bei mir hinten auch besch.... schwer, hat aber funktioniert. Wenn Du Neue brauchst, würde ich über Aerotwin, o.ä. nachdenken.
Verfasst: Do 18. Okt 2007, 21:47
von Masta.a
Also ich kann die Vermutungen hier auch nur leider bestätigen. Bei meinem P8 damals waren die Dinger auch nur geschraubt und die Schrauben waren so festgewachsen, dass da ans abschrauben gar nicht zu denken war!
Ich habe immer das Wischergummi rausgefummelt und dann neue gekauft und mit viel Zeit und vor allem Fleiss wieder reingefriemelt...
Verfasst: Do 18. Okt 2007, 21:54
von Tower88
Verfasst: Do 18. Okt 2007, 22:21
von driver.87
Hi, hab meine Schrauben auch nicht aufbekommen, die sind nämlich auch extrem weich.
Bin dann zu ATU, die haben so einen Service, dass die die gekauften Wischer auch gleich dran montieren. So ein Mechaniker durfte sich dann 10min mit dem Ding befassen. Nach allen möglichen und immer grösseren Schraubenziehern hat er die Schrauben dann mit ner Zange aufgedreht.
Geschraubte Wischer, wie kommt man denn auf so eine Idee? :wand: :rolleyes:
Verfasst: Fr 19. Okt 2007, 18:57
von Starletfan_EF
So, ich fahre jetzt komplett ohne Wischer rum!
Hier mal ein Bild von dem Adapter!
Wo bekomme ich jetzt 2 Komplette Wischer her? Passen vielleicht auch welche vom Corolla?
Mfg
Verfasst: Fr 19. Okt 2007, 19:33
von driver.87
-> ATU
Verfasst: Fr 19. Okt 2007, 21:35
von Starletfan_EF
Meinst du die haben welche bis zur Verschraubung? Ich werds die Tage mal bei Seik oder irgend nem Schrotthändler probieren!
Verfasst: Sa 20. Okt 2007, 00:10
von Carfield
Hi
Seik kannste vergessen.
War die Woche erst da.
Mfg:
Verfasst: Sa 20. Okt 2007, 09:41
von worms2
Fahr doch einfach mal bei ATU vorbei, vielleicht können die Dir helfen.
Verfasst: Sa 20. Okt 2007, 09:59
von Starletfan_EF
@ Carfield
Ich war vorgestern schonmal dort, da steht ein weinroter P8 gleich am Eingang! Nur der hatte auch einen Adapter am Scheibenwischer, deshalb hab ich die erstmal nicht mitgenommen!
Mfg
Verfasst: Sa 20. Okt 2007, 13:48
von Tower88
also ich hab das gestern ja mal ausprobiert mit den schrauben!! bei mir gingen 3 von 4 auf!! mann muss nur gut drauf drücken beim drehen!! die eine hab ich rund gedreht oben beim versuch sie auf zu bekommen!!! hab dann mit den säge nen schlitz rein gemacht und dann mit nem grossen schlitz schraubenzieher und dann ging die auch auf!!
MfG HP.
