hab ja über mein schlechtes Licht geklagt und mir daher ein paar Osram Night-Breaker bestellt.
Gerad' hab ich dann aber mal die Spannung am Stecker der H4-Birne gemessen:
- Abblendlicht 11,5V
- Fernlicht 11,2V
bei einer Batteriespannung von 13,2V.
Bin da echt enttäuscht, die Käbelchens am Stecker sind echt mickrig, tippe max. 1mm², bin aber kein Elektriker, der da einen exakten Blick für hat.
Was nun? Hab überlegt 2 Relais (oder reicht 1?) zu nehmen und die Lampen mit 2,5mm² Kabeln anzuschliessen, damit dort vorn auch was ankommt. Wie würdet ihr die Sache lösen? Bin halt kein Elektriker und würde den handwerklichen Krams von meinem Kumpel oder der Werkstatt machen lassen.
Gruss Markus
Licht-Kabel zu dünn?
- Overdrive
- TheDarkOne
ich denke mal du hast irgendwo korodierte anschlüsse die nen hohen übergangswiederstand haben und deshalb bei dir an der lampe so wenig ankommt! evtl, mal den kabelverlauf verfolgen und dir die stecker usw anschauen, reinigen und mit kontacktspray behalndeln, sollte evtl, schon was bringen!
89er Supra weiß (Verkauft)
91er SW20 Weiß (verkauft)
94er P8 Open Air 16V Rot
- eyekeyfun
- Administrator
