Scharfe Nockenwelle/Tieferlegung
Voll Normal
Hi wäre an links interessiert woher man so scharfe nockenwelle beziehen kann für den Starlet P8 und 30er Tieferlegung.
Hab mich noch nicht so genau entschieden eines von beiden möcht ich meiner schwester zu Weihnachten schenken.
Einbau ist kein Thema hab ne Werkstatt.
Gruss
Frank
Gruss
Frank
Voll Normal
weiss ich noch nicht, aber meine Schwester fährt zumindest flotter wie fast alle Jungs die ich kenne... und wenns geld nicht wäre würde sie sich ne scharfe nockenwelle sicher selber kaufen aber sie studiert.
Deswegen Geschenk.
Deswegen, aber Fahrwerk ist auch nicht schlecht deshalb sag ich ja bin mir noch nicht sicher. Wo bekomm ich was her? Kenne mich mit Starlettuningteilen nicht wirklich gut aus woher man da was bezieht.
PS:
USA etc. stört mich nicht zu importieren, hauptsache ich weiss wo es was so gibt.
Deswegen Geschenk.
PS:
Voll Normal
@Quite: Danke für die Werbung
@Voll Normal
Einfach mal auf den Link unten in meinem Beitrag klicken und dann in den Onlineshop! Wenn du im Onlineshop bestellst, bekommste noch 5% Rabatt!
Für den P8 gibt es z.B.:
H&R Federn 35mm - 185,76€
Weitec Federn 40mm - 124,00€
KAW Federn 40-30mm - 160,00€
Je nachdem was du ausgeben willst, kannst du auch ein Komplettfahrwerk holen!
GTS Fahrwerk 45/35mm - 370,09€
Weitec Fahrwerk 40mm - 399,00€
Wir können dir alle oben stehenden Tieferlegungen besorgen!!!
@Voll Normal
Voll Normal
Wahnsinn is ja s a u (sorry aber schwein klingt an der Stelle schlecht)günstig so für komplettfahrwerk dann wirds wohl eher sowas und i leg mit ihrem Freund zusammen.
Jetzt müsst ich nur noch wissen ob das auch für Starlets günstig ist weil mehr wie nötig möcht i ja auch net ausgeben.
Vergleichsangebote?
Äm problem ist, meine Schwester fährt oft sehr steile Auffahrten hoch wenn sie zu ihrem Pferd fährt in dem Kaff gehts da übel den Berg hoch, deshalb denke ich mehr wie 30mm ist da eher schlecht sonst sitzt sie vielleicht auf.
Vielleicht wären dann nur Federn besser weil nur 30 tiefer bei H&R?
Meine schwester wird sicher nicht drauf verzichten wollen dort hochzufahren, und wohl auch hochfahren wenn der Wagen schleift.
Deshalb lieber im Vorfeld vermeiden das er schleifen kann sonst darf ich da noch n Blech drunter schweissen damit sich nur das beim schleifen abnutzt.
Weil der Unterboden ist momentan noch ne 1A und soll eigentlich so bleiben ich hasse es Gammel zu beseitigen.
Oder wie sind die Erfahrungen mit 35mm tiefer bei dem komplettfahrwerk? Wie hoch wäre der dann noch hat da jemand n Bild von?
Nockenwelle fällt jetzt wohl flach, hab mit ihrem Freund geredet und der meinte sie hätte zwar gern mehr Leistung aber ohne mehr Benzinverbrauch und das ist halt dann weniger gut mit der nocke.
Danke schonmal.
Vergleichsangebote?
Danke schonmal.
Naja wenn Sie ohne Rücksicht auf Verluste fährt wird es schwierig!
Dann solltest du wahrscheinlich nur Federn nehmen als wenn du nen Komplettfahrwerk zur Sau machst!
Dann nimm entweder die H&R Federn, die sind 35mm, das geht oder
die KAW Federn 40-30mm!
Bei den KAW Federn hast du den Vorteil dass wenn sich die Federn setzen, der Wagen nicht tiefer ist als vorne! Durch die Keilform wird das verhindert!
P.S. Da holste noch nen Tauschfilter von K&N und da hat Sie zumindestens mehr Drehmoment und a bissl gefühlte Mehrleistung!!!
Voll Normal
naja darum gehts ja nicht was sie zu schwein macht.
Finde ist besser sie mach n komplettfahrwerk zum schwein, weil das hält ja dann trotzdem länger wie nur federn und ist dabei dann sicherer.
Zudem die momentanen Stossdämpfer sind ja auch nimmer neu und würden dann sicher schnell krepieren.
Geht mir eigentlich eher nur um die Höhe.
So wie ich das verstanden hab kann man das Komplettfahrwerk in 45 oder 35 holen von GTS.
Wenn ich das mit 35 hole setzen sich da auch die hinteren mehr wie die vorderen? Mein ne umgedrehte Keilform sieht ja immer bissl beschissen aus.
