Seite 1 von 2
Türschloss klemmt
Verfasst: Sa 15. Dez 2007, 13:17
von driver.87
mein Türschloss klemmt, und zwar sowohl beim Aufmachen als auch beim Zumachen.
Steck ich den Schlüssel ins Schloss und will nach rechts drehen, un das Schloss aufzumachen, kann ich den Schlüssel keinen mm weit drehen. Erst wenn ich noch mal nach links gedreht habe bzw. ich bisschen hin und her rüttle, kann ich aufschliessen.
Zum Teil brauch ich 10sec um mein Auto aufzumachen.
Ist das mit ein bisschen Öl oder so getan oder muss ein neues Schloss her? Muss ich für ne "Reparatur" die Türverkleidung abmachen? Das wäre sehr ungünstig, da ich schonmal versucht habe das Ding abzumachen, aber kläglich gescheiter bin.
Helft mir mal bitte.
Danke und Grüsse
Verfasst: Sa 15. Dez 2007, 13:27
von jorgmann
Die schlösser bei toyota sind nicht so gut. teilweise konnte man mit einem Schlüssen den anderen Starlet aufmachen
Probier mal mit WD-40 ausspüllen. Und sonst musst du lernen den Schloss so aufzumachen. bei meinem P8 kann nur ich den Tankdeckel aufmachen, sonst keiner
Verfasst: Sa 15. Dez 2007, 14:20
von driver.87
Hi, muss ich denn dazu direkt an diesen Heber. Blöd, keine Ahnung wie ich das audrücken soll.
Soll ich denn einfach mal von aussen ne Ladung WD-40 ins Schloss sprühen?
Verfasst: Sa 15. Dez 2007, 14:27
von Starletfan_EF
Hatte das Problem auch! Einfach WD-40 reingemacht und nach ein paar mal auf und zu machen ging es wunderbar!
Verfasst: Sa 15. Dez 2007, 14:38
Tja, WD40 mal wieder
Verfasst: So 16. Dez 2007, 01:57
WD40 oder zur Not Silikonöl, funkt genauso. Schön mit dem Röhrchen reinjauchen, paar mal betätigen und sich wundern, dass keine Besserung eintritt..
Am nächsten Tag wird es seidenweich gehen im Vergleich.
Etwas hakelig ist das Toyotaschloss aber schon, speziell beim Öffnen! Zuschliessen geht immer gut.
Verfasst: So 16. Dez 2007, 11:59
von jorgmann
ich würde den Gegenteil behaupten. zuschliessen ist schwerer
Verfasst: So 16. Dez 2007, 16:39
von jojo_starlet
hi, hatte letztens auch das selbe problem. bin zur werkstatt gefahren weil ich dachte das schoss wäre hin und der hat nur das röhrchen in das schloss von aussen gesteckt paar mal gedrückt und ein tag später ging es wieder richtig super.....
naja könnte auch mal wieder vorsorglich von dem zeug bei mir reinsprühen!!!!
Verfasst: Mo 17. Dez 2007, 13:54
von driver.87
es geht nun wieder super leichtgängig. War zwar kein WD-40, hat aber trotzdem funktioniert. Danke!
Verfasst: Di 18. Dez 2007, 13:27
von Deathgod
Das tritt bei mir langsam auch wieder auf und meistens hilft bei mir Enteiseungsspray
Re: Türschloss klemmt
Verfasst: Mi 20. Apr 2011, 16:42
von Dopamin
Weil ich keinen Extra-Thread zu dem Thema eröffnen möchte, nun also hier:
Auch an meinem P9 klemmt das Türschloss an der Fahrertür. Zusätzlich klemmt das Schloss der Heckklappe. Das Problem: Weder Ver- noch Entriegeln klappt. Ich schliesse das Auto Dank ZV immer über die Beifahrertür auf. WD40 brachte weder an der Fahrertür noch an der Heckklappe Besserung.
Da stellt sich mir naturgemäss die Frage: "Wat nu?" Neues Schloss wäre eine Möglichkeit. Doch, was kostet der Spass? Oder lieber mal die Türverkleidung entfernen und nachsehen, ob ein technischer Laie und Germanist da noch was richten kann?
Ich wäre für nützliche Tipps, Anleitungen und Hilfestellungen sehr dankbar.
Grüsse
Dopamin
Verfasst: Mi 20. Apr 2011, 18:00
von TripleX
naja selber reparieren kannst du an einem schloss nichts
probier es mal mitm ersatzschlüssel es kann auch sein das dein hauptschlüssel schon sehr abgenutzt ist und es deswegen klemmt (war bei mir so)
ansonsten kannst du zu einem verwerter fahren und die einen komplettens chlosssatz aus einem anderen p8 oder p9 ausbauen
dann hast du einen schlüssel zum starten und einen zum aufschliessen
Verfasst: Mi 20. Apr 2011, 19:20
von Dopamin
Hallo TripleX,
mit den beiden Ersatzschlüsseln habe ich es auch schon versucht. Das war ebenso wenig von Erfolg gekrönt. Allerdings hatte ich es nach der WD40-Behandling noch nicht versucht, aber ich rechne nicht mit grossartigem Erfolg.
Hmm ... Dein Vorschlag mit dem Verwerter schmeckt mir etwas schal. Zwei Schlüssel zum Aufschliessen und Starten finde ich etwas umständlich. Heisst denn ein neues Türschloss, dass ich auch ein neues Zündschloss bräuchte? Ich dachte, für das Zündschloss wäre der Chip ausschlaggebend?
Danke für Deine Hinweise & Grüsse nach Thüringen
Dopamin
Verfasst: Mi 20. Apr 2011, 19:26
von TripleX
nein du brauchst wenn dann alles komplett neu wenn du nur einen schlüssel haben willst
Verfasst: Mi 20. Apr 2011, 19:37
von Dopamin
Huiuiui ...
Und weisst Du zufällig, was so ein Spass mit Material, Einbau etc. kosten würde?
Verfasst: Mi 20. Apr 2011, 22:47
von VitoCalzone
...zu viel meiner meinung nach
bei nem mr2 kostet allein der schliesszylinder für die tür glaub ich um die 50€, einbauen könntest es selber, das ist kein hexenwerk...aber ein zündschloss...neeeeeneeeee, lass mal lieber sein
ich hab dir aber auch noch nen tipp: bei meinem heckschloss vom mr2 hab ich auch das problem...hab mal 10 minuten rumprobiert bis ich den trick raus hatte! ich muss bei mir zuerst den schlüssel richtung boden drücke und dann geht das schloss problemlos auf! würd ich an deiner stelle auch mal machen, einfach mal in alle richtungen probieren, vielleicht gehts ja dann auch so, wäre die billigste lösung
gruss
Verfasst: Mi 20. Apr 2011, 22:55
von Dopamin
N'Abend Vito,
ja, auch zu viel hätte ich auch getippt.
Gut, ich werde mich dann mal wieder bei Tageslicht nach unten begeben und ein wenig herumprobieren. Vielleicht ergibt sich doch noch etwas.
Verfasst: Do 21. Apr 2011, 00:37
von 23.Dirk
Wenn wir schon grad mal bei schliesszylindern sind... wie bekomm ich den des Zündschlosses raus?
Verfasst: Do 21. Apr 2011, 19:48
von VitoCalzone
...probieren?
keine ahnung, aber so schwer dürft des ja nicht sein. wenn ichs beim mr2 hingekriegt hab, wirds beim starlet sicherlich nicht schwieriger sein
Verfasst: Fr 22. Apr 2011, 17:51
von 23.Dirk
Naja ich hab da schon alles abgeschraubt was ich in die Finger bekommen habe und rumprobiert ebenfalls.... Normalerwiese müsste da irgend ne Schraube sein die man rausdreht und dann kann man den Schlüssel in ne bestimmte Position drehen und das Zündschloss rausziehen.... ist so meine Erfahrung bisher. Aber beim STarlet find ich da keine Schrauben...
Verfasst: Fr 22. Apr 2011, 19:05
von VitoCalzone
beim mr2 war das nicht geschraubt und genauso wenig wo reingedreht...das war über plastikklipse befestigt fällt mir grad wieder ein, eine sehr schlaue technik
am schloss ist ja das gestänge, das ist angeklipst...schiebt man den klips auf die seite, kann man das gestänge vom schloss entfernen und dann kannst das schloss einfach rausziehen! wird beim starlet nicht anders sein denk ich
Verfasst: Fr 22. Apr 2011, 23:20
von 23.Dirk
Ich meinte das ZUNDSCHLOSS.. Vllt hab ich mich da etwas unklarausgedruckt.... Sry dafur Und das Thema ist auch etwas unpassend gewählt aber das einzigst aktuelle was halbwegs passte, da ich kein extra Thema dafür aufmachen wollte.
Verfasst: Sa 23. Apr 2011, 11:43
von B-kloppt
Also bei mir wurde das Zündschloss getauscht, bei Toyota. Den Schlüssel habe ich aber behalten. Bei Toyota kann man jedes Schloss ersetzten, und den originalen Schlüssel behalten. Das Heckklappenschloss meiner Frau habe ich ausgebaut und in Waschmenzin eingeweicht. Das war total verklebt und liess sich auch nicht schliessen. Dann ging es wieder, jedoch noch hackelig. Dann habe ich mit dem Dremmel die Kanten der Schliessplätchen ein wenig abgerundet. Nun gehts seit einem Jahr wieder problemlos. Ich habe auch an beiden Starlets eine Funk-Zentralveriegelung nachgerüstet. Ist nicht schwer und den Bausatz gibt es och schon für ca. 30 Euro. Der Aufwand hat sich gelohnt
Verfasst: Sa 23. Apr 2011, 11:47
von B-kloppt
PS: Das Zünschloss hat bei Toyota 280 Euro mit Einbau gekostet. Teuer, aber wollte nicht zwei Schlüssel haben.
Verfasst: Sa 23. Apr 2011, 16:59
von 23.Dirk
Ja ich hab mit für 2/3 des Preises nen Abwracker gekauft, und den würde ich gern komplett aussschlachten, eben auch das Zündschloss. Deswegen würde ich gerne wissen wie ich das verfluchte teil rausbekomme aus der Lenksäule. Sonst muss ich am Dienstag da mal hinfahren und mir die Baupläne da holen aus dem Werkstatthandbuch...
