Lack was kann man machen
- Shadowbane
Also ich werde morgen ein paar bilder von meinem p8 hier mal online stellen, von den kritischen stellen, mein starlet stand 16 jahre in der sonne ist ein roter starlet da er an vielen stellen ausgeblichen ist und der lack en bissel fehlt und der am kotflügel eine roststelle hat wollte ich fragen was man da machen kann vorallem bei der kotflügel stelle, mein vater hat mir angeboten weil er neuen kompressor hat und pistole das wir ihn neu lackieren und ihn gut abkleben ..... wo bekomme ich den lack her für die pistole also praktisch gesehen ne airbrush pistole fürn kompressor mit der man grossflächig spritzen kann,
andere frage noch wie bekomme ich den scheienwischer arm für den hinteren scheiben wischer ab
vielen dank
mfg. Daniel Särchinger
vielen dank
- picolino27
- Shadowbane
- picolino27
- Shadowbane
- Moderatorin
Das gesamte Auto selbst zu lackieren geht eigentlich nur wenn du ne relativ staubfreie Halle irgendwo zur Verfügung hast. Wenn es abnehmbare Teile sind, solltest du sie auch abnehmen und dann lackieren - allerdings auch nur in nem Raum wo nicht all zu viel Staub ist, denn alles was sich auf den lackierten teilen nieder lässt wirst du auf immer und ewig sehen. Das Problem hab ich nämlich bei meinem, weil wir eben komplett selbst lackiert haben. Ausserdem solltest du schon einige Erfahrung mit dem lackieren haben, sonst könnte das Ergebnis anders ausfallen als erhofft. Es ist halt die Frage, wieviel du lackieren willst und wie gut du das schon kannst.
Am besten ist es aber eben, wenn du erst ma bilder on stellst und man dann sehen kann, was wirkich sache ist und wie man am besten dagegen vorgehen kann.
MFG
Nadine
MFG
Nadine
- Shadowbane
- Dotwin
- Shadowbane
Hier das is er seht es euch selbst an ^^
http://img86.imageshack.us/img86/1553/dsc00122ur6.jpg
http://img86.imageshack.us/img86/2926/dsc00123eh5.jpg
http://img134.imageshack.us/img134/7231/dsc00124bz2.jpg
http://img86.imageshack.us/img86/5175/k ... 709ed5.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/3897 ... 708zt7.jpg
http://img137.imageshack.us/img137/9840 ... 659fo6.jpg
- picolino27
Also ganz ehrlich, mein Dach sieht schlimmer aus.
Den Lack sollte man eigentlich mit einer vernünftigen Politur und ner Maschine wieder hinbekommen.
Dotwin hat ja schon ein Mittel empfohlen.
Den Rostfleck würd ich abschleifen und überlackieren.
Ma sehen was die Leute sagen, die schon Lackiererfahrung haben.
- driver.87
Ist ein 92er Baujahr, wenn ich richtig rechne?
Neu lackieren würde ich ganz schnell wieder vergessen. Wenn das ein Laie macht, sieht es schlimmer aus als jetzt. Und schlimm sieht er ja noch nicht mal aus. Der ist auf jeden Fall noch zu retten. Lange würde ich aber nicht mehr warten, das sollte demnächst passieren.
In einem anderen Thread wurde von einer rot/weiss Politur gesprochen. Mit der kannste es mal probieren. ATU bietet da genug Auswahl.
Hast du anstatt eines Kühlergrills nur ein Netz drin? Was sagt denn der Tüv dazu? Wenn du damit einen Fussgänger umnietest, könnte es weh tun.^^
Und dann noch ne Frage. Warum haste denn keine grösseren Boxen in der Hutablage. Das sieht mir nur nach 13er LS aus. :gruebel:
- picolino27
Ob nun Gitter oder nicht. Ich glaub das tut dem Fussgänger auch so weh, wenn er umgenietet wird.driver.87 hat geschrieben:Hast du anstatt eines Kühlergrills nur ein Netz drin? Was sagt denn der Tüv dazu? Wenn du damit einen Fussgänger umnietest, könnte es weh tun.^^
Und ausserdem hat Jorgmann das auf die gleiche Weise gemacht und bis jetzt scheint es keinen Ärger gegeben zu haben.
- Dotwin
ach ricer...... :nono:P8_Ricer hat geschrieben:Ich dachte der P8 rostet so gut wie gar nicht.
normal rostet der P8 auch nicht.... aber wenn er da zum Beispiel ne Beule hatte wobei auch noch die Lackschicht beschädigt wurde, dann ist klar das er da gammelt wenn dagegen nicht getan wird. Jedes Auto fängt bei soetwas an zu gammeln....
@ shadowbane
ach das Rot geht ja noch. Mit bissel schweiss und nen gutes Händchen beim polieren müsstest ihn wieder zum glänzen kriegen
Bei der Rostkante würd ich mal schauen ob das schon durchgerostet ist und wenn ja nen Stück Blech draufgeschweisst lackiert (entweder selbst oder vom Lackierer) und gut ist
mfg DoTw!n
- Shadowbane
- Shadowbane
also wegen den grill das is lochblech und gebogen und lackiert was soll da der tüv sagen also da wüsste ich wirklich net was der sagen soll weil da is ja der normale grill stabiler und auserdem ist das ja keine veränderung am motor etc. ... und boxen das is ein 2 wege system die hochtöner sind an der seite die sieht man net aber die anlage hat gut druck reicht für den kleinen flitzer aus habe heute die drossel aufgemacht alten die hütte geht sage ich euch der hat ein anzug das is ja ein unterschied wie tag un nacht ^^ finde ich
