Wischerarme lassen sich nicht entfernen.
Verfasst: Mo 31. Mär 2008, 11:21
von schleuders
ich hab schon ein Post hier gefunden, wo jemand das selbe Problem hatte. Leider hat er sich nicht mehr gemeldet ob und wie es funktioniert hat die Mistdinger anzubekommen. Ich hab es jetzt auch mit WD40 versucht aber selbst das hat es nicht gebracht.
Ich muss die Dinger unbedingt los bekommen, da ich Ende der Woche ein neues Wischergestänge bekomme. Nur zum Verständnis: sehe ich das richtig, dass die Wischerarme auf einem kleinen Kugelgelenk sitzen aus der eine Gewindestange kommt? Sind Kugelgelenk und Gewinde fest mit einander verbunden? Und sind beide Elemente Teil vom Wischergestänge?
Ich will beim Ausbau nichts kaputt machen, sonst muss ich auf neue Teile warten und darf nur noch bei schönem Wetter fahren.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, der ähnliche Probs hatte.
schleuders
Verfasst: Mo 31. Mär 2008, 19:01
von Dotwin
musst versuchen gangbar zu machen... d.h. mit Rostlöser ist schon nicht schlecht und dazu noch durch drücken auf den Wischerarm und zusätzliches hin und herrütteln müsst das eigentlich losgehen....
Normal sitzen die Wischerarme ja auf ner Art "Ritzel", d.h. das Ritzel dadrum ist das Gewinde vom Wischer und da drauf ist einfach nur eine Schraube...
Verfasst: Mo 31. Mär 2008, 22:15
von schleuders
Alter Schalter, Kumpel und ich habens geschafft! War ein echter Akt von 2 Stunden mit viel WD40 Muskelkraft und grober Gewalt. Sowas hab ich noch nicht erlebt, völlig zusammengeschmockt die Dinger. Hinterher ging es nach etlichen Versuchen mit Hammer und Meissel ab. Sogar ohne etwas zu beschädigen!
schleuders
Verfasst: Mo 31. Mär 2008, 23:17
von picolino27
Kannst ma en Bild reinstellen, wie gammelig die Aufnahme aussieht?
Verfasst: Di 1. Apr 2008, 09:51
von schleuders
Dank WD40 siehts jetzt nicht mehr so schlimm aus. Aber ich mach gleich mit meinem Handy ein paar fotos, vielleicht kann man was erkennen.
Verfasst: Di 1. Apr 2008, 11:40
von schleuders
So habs geschafft alles wieder zusammen zu basteln, funktioniert sogar alles. ;)
Wie versprochen ein paar Bilder vom Handy in Atemberaubender Qualität. :eek:
Man kann auch ziemlich gut erkennen, dass die Achse ausgeschlagen ist und das Kugelgelenk kaputt gemacht hat. Ein Wunder, dass das Ding noch so gut läuft. Zum Glück kommt Ende der Woche das neue Gestänge.
schleuders
Verfasst: Di 1. Apr 2008, 15:02
von picolino27
Sieht ja echt übel aus der Dreck drumherum.
Glückwunsch dass du es trotzdem noch geschafft hast.
Verfasst: Di 1. Apr 2008, 20:10
von *Tunestar*
Ich hoffe meine sehen nicht so aus^^
Dennoch Glückwunschd as du es ohne Beschädigung geschafft hast!
Mal schauen wenn meine Wischer kommen^^
Grüsse Tune
Verfasst: Fr 4. Apr 2008, 11:15
von Bul
rohe gewalt hat es dann bei mir auch gebracht ;)
Verfasst: Fr 4. Apr 2008, 11:41
von schleuders
So, das neue Gestänge ist jetzt auch seit gestern drin. Hab mir die Montage schwerer vorgestellt, aber mit vernünftigen Werkzeug war die Sache in 20 Minuten gegessen. Wenn jemand Probleme mit dem Einbau eines Wischergestänges haben sollte, kann er sich gerne bei mir melden.
schleuders
Verfasst: Fr 4. Apr 2008, 19:24
von mucky72
Habe schon einige abgebaut oder ausgetauscht, die meisten gingen relativ einfach ab.
Die Mutter etwas lösen und mit einem beherzten Ruck an dem Wischerarm ziehen.
Dann die Mutter abschrauben und dann haste den Wischerarm in der Hand. :D
