Starprobleme bei Sonne
Verfasst: Di 6. Mai 2008, 18:50
von *Tunestar*
Nabend Leute!
Habe dieses Problem/Phänomen schon letztes Jahr mit der alten Batterie festgestellt, wenn mein Wagen eigentlich fast nur wenn ich auf der Arbeit bin im Sommer sprich jeden Tag fast^^ habe ich Starprobleme wenn ich feierabend habe, ich vermute das hängt mit der Sonne zusammen, da auf den Parkplatz den ganzen Tag die Sonne knallt, im Winter oder zuhause teilweise Schatten oder Carport, habe ich keine Probleme.
Die Probleme äussern sich in nciht anspringen wollen, heute wars ganz extrem, erst beim 4. Versuch ihn anzumachen, also Zündschlüssel drehen isser angesprungen.
Kann ich dagegen etwas amchen oder ist das nicht möglich? Bzw. was genau ist die Ursache dafür?
Batterie ist neu seit Winter, eine Banner Batterie.
Grüsse Tune
Verfasst: Di 6. Mai 2008, 19:04
von Spook
Hallo Tunestar,
ich habe auch dieses Problem mit meinen P9. Scheint länger die Sonne drauf oder stelle ich ihn heiss ab springt er erst beim 2. oder 3. Versuch an. Ich vermute, dass das Problem am Kraftstoffdruck liegt. D.h. stellen wir den Motor ab sinkt der Kraftstoffdruck was zur Folge hat, dass der Kraftstoff, in den Benzinleitungen verdampfen kann. Also wird im ersten Moment nur Kraftstoffdampf eingespritzt, welcher sich aber nicht mit der Luft vermischen kann und anschliessend auch nicht entzünden lässt.
Erst wenn wir ihn eine längere Zeit leiern lassen haben, kommt wieder flüssiger Kraftstoff und er springt endlich an.
Das Problem liegt, so denke ich, am Rückschlagventil in der Kraftstoffpumpe was nicht mehr ganz schliesst und dadurch den Kraftstoffdruck sinken lässt.
Man müsste mal den Kraftstoffdruck, nach abstellen des Motors messen um meinen Verdacht bestätigen zu können.
Gruss Spook
Verfasst: Di 6. Mai 2008, 19:07
ja, das könnte es sein. evtl undicht
Verfasst: Di 6. Mai 2008, 19:26
von jokiel
kann auch sein das die Unterdruckdose n bisschen hängt die den Kraftstoffdruck regelt
also ma den Kraftstoffdruck messen
Verfasst: Di 6. Mai 2008, 20:15
von *Tunestar*
Also undicht isser nict, müsste man ja ne feuchte stelle sehen eeigentlich am Boden, oder nicht?
Wie kann ich denn den Kraftstoffdruck messen?
Danke schonmal für eure Antworten!
Grüsse Tune
Verfasst: Di 6. Mai 2008, 20:51
wenn undicht, dann verdampft das benzin.
gemessen wird's mit monometer
Verfasst: Di 6. Mai 2008, 23:02
von ich
Macht meiner ganz selten, und wenn der nicht auf'n Ruck anspringt, lass ich den Anlasser noch ein paar Sekunden orgeln und gebe dabei Gas und schon isser da.
Verfasst: Di 6. Mai 2008, 23:08
von driver.87
Mein Auto hat auch manchmal auch Startschwierigkeiten, aber orgeln muss ich nicht.
Ich mach ihn an und bevor er in den Leerlauf fällt, geht er wieder aus. Beim nächsten Dreh springt er dann wieder anstandslos an, bloss hat er diesmal einen stabilen Leerlauf. Muss aber nirgends orgeln, auch beim ersten Mal nicht wenn er danach wieder ausgeht.
Sollte wohl auch am Benzindruck liegen.
Ist öfters passiert wenn ich mit der Front bergauf parke.
Verfasst: Mi 7. Mai 2008, 12:26
von jokiel
driver.87 hat geschrieben:Mein Auto hat auch manchmal auch Startschwierigkeiten, aber orgeln muss ich nicht.
wenn du mit der Front vergauf parkst und dein Tank nicht ganz voll ist dan schwappt das Benzin n wing weg und dann ist kurtzfristig kein Benzin angesaugt
Verfasst: Mi 7. Mai 2008, 18:33
von *Tunestar*
Blos das hat nun nichts mit de rSonneneinstrahlung und verdampfenden Benzin zutun.
Mal gucken ob ich son Monometer auftreiben kann, wie genau messe ich denn da dann, bzw wo genau muss ichmessen um optimale Ergebnisse zu bekommen, die mir zeigen was los ist.
Grüsse Tune
Verfasst: Do 8. Mai 2008, 16:44
von Spook
Der Kraftstoffdruck wird beim Starlet am Kraftstofffilter gemessen. Dazu wird, wie in der Abbildung gezeigt, das Manometer auf die Leitung zum Verteilerrohr aufgesetzt.
Ist der Kraftstofffilter schwer zu erreichen, dann kannst Du den Druck auch am Verteilerrohr messen. Hier ist es genau dasselbe, das Manometer wird auf die Leitung vom Kraftstofffilter aufgesetzt.
Nach den abstellen des Motor, darf der Kraftstoffdruck nicht unter 1,47bar abfallen.
Verfasst: Sa 10. Mai 2008, 12:18
von 54321morpheus
Habe das auch manchmal wenn der wagen nicht richtig kalt aber auch nicht warm ist. Starte den Motor und er springt nicht in einem Ruck an sondern "läuft an".
off topic: habe bei diesem warmen Wetter einen Verbrauch von 5,4 Litern (meisst nur stadt, arbeit hin und zurück). Ach joa der kleine Floh
