Wärmetauscher ausbauen!!
Verfasst: Mi 24. Sep 2008, 16:02
hier eine kleine Anleitung zum Thema Wärmetauscher wechseln!
1. Lenkrad abbauen
2. Tacho raus
3. Lenkstockhebel abbauen
4. Handschuhfach raus
5. Untere Verkleidung Armaturenbrett links ausbauen
6. Radio raus
7. Mittelkonsole raus
8. Zigarettenanzünder raus
9. Bedienfeld Heizung und Lüftung abbauen
10. sämtl. elektr. Steckverbindungen zum Armaturenbrett lösen, auch im
Fussraum links und rechts
11. Armaturenbrett abschrauben und raus damit
12. Lenksäule von dem Stahlrohr das du jetzt siehst abschrauben
13. die beiden Stahlstreben der Mittel Konsole abschrauben
14. Stahlrohr raus
15. im Motorraum die beiden Schläuche des Wärmetauschers demontieren
samt den beiden Dichtgummis in der Stirnwand
16. Den Gesamten Heizkasten nun noch abschrauben und rausziehen
17. die beiden Schellen oben vom Wärmetauscher abschrauben, nun
kannst du ihn nach oben raus ziehen.
Dann den Kühler zur Reparatur und am nächsten Tag das ganze Rückwärts.
Viel Spass und Grüsse aus Bayern
PS.: Die Uhr hab ich vergessen, die muss auch raus denn die entscheidende Schraube des Armaturenbrett sitzt genau dahinter
1. Lenkrad abbauen
2. Tacho raus
6. Radio raus
14. Stahlrohr raus
