Vibrierender Innenspiegel
chr1sche
Beitrag von chr1sche »
Hoi,
ich hab seit längerem ein Problem, das ich mittlerweile echt nich mehr aushalte. Oo
In meinem P9 hab ich ne Anlage verbaut, so weit so gut. Ordentlich Druck is da schon mal ganz gern drauf, die Sache is nur, dass ich mittlerweile echt schon gar nich mehr aufdrehen mag, da bereits bei mittelleiser Lautstärke der Innenspiegel anfängt ein vibrierendes Geräusch abzugeben. Da sich das anscheinend immer weiter steigert macht der das nun auch schon wenn ich nur Gas geb... Man hörts sogar von draussen, bei geschlossener Tür Oo. Das der Spiegel selbst vibriert und ich bei voller Lautstärke hinten nichmehr raussehen kann weils "verschwimmt" is ja noch normal, aber dieses Geräusch... -.-
Lange Rede, kurzer Sinn: kann mir jemand vllt verraten, wie ich diesen Spiegel aus dem Gehäuse rauskrieg, um da was reinzukleben oder so? Wie is der befestigt? Oder kann man sonst irgendwas machen?
Mfg.
Umpelinchen
Beitrag von Umpelinchen »
Kann man nix machen einfach damit leben :D:D:D
Hab 141dB und da siehst gar nix mehr also egal:D:D
Maresch
Beitrag von Maresch »
In meinem P8 vibrierts auch teilweise wenn der Magna heiss und laut ist.. da brauchts keine Musik mehr spielen :D Egal..
chr1sche
ich lad morgen mal ne soundfile hoch, ich glaub nämlich nich dass das bei euch auch so is, sonst würdet ihr nich so locker drauf reagieren ^^
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
fixier ihn doch einfach noch einmal irgendwo wenns dich so sehr stört...
BenSen
Beitrag von BenSen »
ich habs auch im p8^^
ich hab da Papier zwischen gehäuse und Scheibe gestopft^^
ich Liebe das forum^^
BeimP8 hilft anfangs auch an der Schraube auf der RÜckseite des Spiegels zu drehen ;)
Starletter
Beitrag von Starletter »
Probiers doch mal mit Silikon
- half an vielen anderen Stellen schon :beep:
Let it be, let it be, let it be, let it be...
...a Starlet!
JD16
Beitrag von JD16 »
Mach ihn ganz raus, was nicht da ist kann nicht kläppern :-) Das Problem hatte ein Freund auch, jetzt ohne Spiegel ist es gut :-)
Beitrag von eyekeyfun »
Normalerweise gibts da einen Zylindrischen Gummi zwischen Spiegelbügel und Windschutzscheibe. Wenn der fehlt, vibriert der Spiegel auch extrem. ;)
VitoCalzone
ja den hab ich auch, hab mich sowieso grad gewundert, warum der vibriert...nur is der bei mir nicht zylindrisch, sondern krumm...
und den spiegel einfach rausmachen, is das überhaupt erlaubt?
J4ng0
Beitrag von J4ng0 »
hm.. beim büsschen wo hinten keine scheiben sind hast auch kein rückspiegel
[align=center]Bild[/align]
Starletter
Soweit ich weiss, kann man auf den Innenspiegel verzichten, sobald ein zweiter Aussenspiegel vorhanden ist - zumindest ists so, wenn man die hintere Scheibe abtööönt... :cool:
...a Starlet!
brian2k5
Mr. Swiffer
Beitrag von brian2k5 »
Ich hab da ne lösung.... RAUS MIT DEM SPIEGEL BRAUCHT DOCH KEINE SAU!!!! :D
toxic bolt
Beitrag von toxic bolt »
ehm versuch doch irgendwie schaumstoff zwischenzuklemmen und dann wieder anzuschrauben.
Ihr habt alle Probleme mit vibrieren????
Ich hab im corolla jetzt das problem, dass ab einer bestimmten lautstärke der spiegel runterklappt, das is viel schlimmer ^^
Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum n
mirK
Beitrag von mirK »
frag mal nen golf fahren, die kennen die probleme :D
Bei meinem P8 brauch ich nur in der Sonne parken. OMFG, das Spiegelglas braucht fast 5min Fahrt, bis es aufhört herumzuklötern...
Der Kleber wird sehr schnell weich! :-(
