Achsmanschette und Lenkmanschette
bandito01
Beitrag von bandito01 »
Hi hi, ich wollte mich mal informieren ob man eine Aschvermessung durchführen muss wenn man die Lenkmanschette wechselt.
con
Beitrag von con »
hast du den spurstangen kopf abgeschraubt?? wenn ja musst du wohl hin..
es sei du hast die umdrehung vom abschrauben gezählt.. und genau so beim zusammenbauen.
bandito01
naja bis jetzt habe ich noch nichts gemach, aber die frage ist kann man die manschette auch so wechseln ohne das man da zu vermessung muss
bandito01
weis keiner was dazu?
mutschy
Beitrag von mutschy »
Ich hab keine Achsvermessung gemacht, als ich meine beiden Manschetten gewechselt hab; u sie stimmt definitiv. Solange der Spurstangenkopf nich von der Spurstange gelöst wird, brauch man das auch nich.
Ich habs übrigens ohne Demontage des Spurstangenkopfes gemacht:
- hochgebockt
- Rad abgenommen
- Befestigungen am Querlenker unten (3x M8) u am Stossdämpfer (oben, 2 x M12) gelöst
- Zentralmutter aufm Antrieb, der das Ding in der Nabe hält, gelöst
- getriebeseitige Schelle gelöst u Antrieb erst ausm Getriebe u dann ausm Rest der Radaufhängung gezogen
- Manschette gewechselt u sämtliche Muttern durch selbstsichernde Neuteile eretzt, welche bis "fest" angezogen wurden
- Zusammenbau dann in umgekehrter Reihenfolge
Gruss
Mutschy
bandito01
danke
