HILFE!!!
twinslet
HILFE!!!
Beitrag von twinslet »
Ich hab folgendes problem...und zwar funktioniert meine tank und temperaturanzeige net mehr und eben so das rückfahrlicht. auch meine scheibenwischer bewegen sich nur noch im schneckentempo...und all die sachen gingen irgendwie über nacht hinüber...hat veilleicht einer ne idee was das sein könnte :nixweis: :nixweis: :nixweis:
Vielleicht eine oder mehrere Sicherungen defekt!
Batterie kann es ja net sein, wenn er noch startet und die anderen elektrischen Einheiten noch funktionieren.
Ich würd sagen mal den Kabelbaum vom Heck checken - evtl irgendwo nen Steckkontakt verfrickelt.
Oder nen korrodierter Steckverbinder bzw einer der Wasser gezogen hat...Auf jeden fall die Sicherungen checken!
Mister-Bu
Beitrag von Mister-Bu »
So ein Problem hatte mein Bruder mal bei seinem Ford Escort. Da hat sich der Sicherungskasten verabschiedet....
Wie bereits gesagt: Sicherungen und Stecker checken... :)
twinslet
super...fehler gefunden...sicherung war durch :haudrauf:
nur meinem scheibenwischer gehts noch nicht woeder gut...das hats auch nichts mit ner sicherung zu tun...
danke für die schnelle hilfe
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
Dann kann es sein eine Wischeraufnahme fest ist! Die Wellen in den Hülsen rosten langsam zu. Oder der Motor macht nicht mehr lange mit!
Gruss Alex
twinslet
so..jetzt sind fast alle probleme wieder gelöst...
bis auf eins:
ich habe die tachoscheiben getauscht und die tanknadel pändelt sich nun nach einiger zeit immer mitten in dem tanksäulensymbol ein, ganz egal wo ich se neu aufstecke...hat dazu vielleicht jemand irgendwie eine idee?
oder alternativ vielleicht noch ein funktionierendes tankelement :sick:
