Auch der beste Starlet geht einmal kaputt
ich bin jetzt bestimmt schon über 4 Jahre hier angemeldet, hab aber noch nie wirklich Rat gebraucht.
Da mein treuer Starlet bis auf jetzt noch nie kaputt war....
Zu meinem Auto:
Starlet P8 Jeans
ca. 190tkm
So gestern Abend hab ich beim anfahren vom 1. in den 2. Gang geschaltet (natürlich bei Starlet typischen Drehzahlen ca. 45-50 Km/h). :nono:
Nur der 2. wollte nicht rein..
Naja habe mich dann auf den nächsten Parkplatz rollen lassen.
So jetzt wird es schwer zu erklären.
Also das Getriebe hatt nicht laut gekracht oder sowas in der Art, klar hat etwas Geräusche gemacht aber es ist schwer sowas schriftlich zu erklären.
Mein Schalthebel lässt sich nicht mehr nach links oder rechts bewegen.
Wenn ich ihn nach vorne drücke fühlt es sich so an als würde er an einem Gummizug hängen und wird zurück in die Mitte gezogen.Nach unten ist es so ähnlich.
Ich habe dann irgendwie den 5. Gang reinbekommen und bin dann damit nach Hause gefahren. Beim fahren ist alles wie immer ausser dass man halt im 5. anfährt. :haudrauf:
So wie würdet ihr jetzt vorgehn?
Ist das Getriebe kaputt ( hat jemand ein gebrauchtes?) oder ist nur der Schaltmechanismus ausgehängt oder gebrochen?
Hat vielleicht jemand eine Reparaturanleitung bzw. Zeichnung vom Getriebe und Schaltmechanismus?
Ich werde mich Morgen an die Arbeit machen. Ich bin um jede Hilfe oder Tipp Sehr Dankbar.
MFG Niklas
Zu meinem Auto:
Starlet P8 Jeans
ca. 190tkm
MFG Niklas
Also um die Schaltseile zu überprüfen musst du eigentlich nur den Schaltsack rausnehmen und evtl. den unteren Teil der Mittelkonsole ausbauen (Anleitung findest du auf meiner Seite).
Bei der Gelegenheit kannst auch mal schauen ob evtl. das weisse Plaste um den Schalthebel was abbekommen hat und der Hebel ansich die Ursache ist.
Im Motorraum würde ich die Batterie ausbauen und dann kannst direkt nach unten auf's Getriebe schauen und kucken ob dort die Schaltseile einen weg haben.
