Auch der beste Starlet geht einmal kaputt
Verfasst: Do 28. Jan 2010, 08:44
von starlet1.3
ich bin jetzt bestimmt schon über 4 Jahre hier angemeldet, hab aber noch nie wirklich Rat gebraucht.
Da mein treuer Starlet bis auf jetzt noch nie kaputt war....
Zu meinem Auto:
Starlet P8 Jeans
ca. 190tkm
So gestern Abend hab ich beim anfahren vom 1. in den 2. Gang geschaltet (natürlich bei Starlet typischen Drehzahlen ca. 45-50 Km/h). :nono:
Nur der 2. wollte nicht rein..
Naja habe mich dann auf den nächsten Parkplatz rollen lassen.
So jetzt wird es schwer zu erklären.
Also das Getriebe hatt nicht laut gekracht oder sowas in der Art, klar hat etwas Geräusche gemacht aber es ist schwer sowas schriftlich zu erklären.
Mein Schalthebel lässt sich nicht mehr nach links oder rechts bewegen.
Wenn ich ihn nach vorne drücke fühlt es sich so an als würde er an einem Gummizug hängen und wird zurück in die Mitte gezogen.Nach unten ist es so ähnlich.
Ich habe dann irgendwie den 5. Gang reinbekommen und bin dann damit nach Hause gefahren. Beim fahren ist alles wie immer ausser dass man halt im 5. anfährt. :haudrauf:
So wie würdet ihr jetzt vorgehn?
Ist das Getriebe kaputt ( hat jemand ein gebrauchtes?) oder ist nur der Schaltmechanismus ausgehängt oder gebrochen?
Hat vielleicht jemand eine Reparaturanleitung bzw. Zeichnung vom Getriebe und Schaltmechanismus?
Ich werde mich Morgen an die Arbeit machen. Ich bin um jede Hilfe oder Tipp Sehr Dankbar.
MFG Niklas
Verfasst: Do 28. Jan 2010, 08:57
Also um die Schaltseile zu überprüfen musst du eigentlich nur den Schaltsack rausnehmen und evtl. den unteren Teil der Mittelkonsole ausbauen (Anleitung findest du auf meiner Seite).
Bei der Gelegenheit kannst auch mal schauen ob evtl. das weisse Plaste um den Schalthebel was abbekommen hat und der Hebel ansich die Ursache ist.
Im Motorraum würde ich die Batterie ausbauen und dann kannst direkt nach unten auf's Getriebe schauen und kucken ob dort die Schaltseile einen weg haben.
Verfasst: Do 28. Jan 2010, 09:27
von starlet1.3
Ahh super Danke für die schnelle Antwort!! :D
Also es sind Schaltseile und kein Gestänge?
Verfasst: Do 28. Jan 2010, 10:04
von BenSen
Notfalls hab ich für dich noch Ein Getriebe rumliegen ;)
auch mit gebrauchter Kupplung falls die auch was abbekommen haben sollte.
Verfasst: Do 28. Jan 2010, 13:46
von starlet1.3
Hey Super,
naja ich hab erst ab Freitag zeit um nach zu schauen.
Ich meld mich dann nochmal wenn ich was neues weis.
Verfasst: Do 28. Jan 2010, 15:11
von Starletfan_EF
Kannst ja auch mal >HIER< schauen, da findest du auch ein paar Bilder.
Mfg
Marcus
Verfasst: Do 28. Jan 2010, 21:01
von starlet1.3
Ha Super
also es "nur" des Seil gerissen.
Wo bekommt man sowas her?
Also 200 euro bei Toyota ist ja echt extrem.
Wenn jemand eins hatt oder weis wo man es auf die schnelle herbekommt wäre ich sehr Dankbar.
MFG
Verfasst: Do 28. Jan 2010, 22:11
Such mal bei nem Verwerter in deiner Nähe. Normal bauen die sowas zwar nicht aus, aber auf Bestellung kannst sicher was holen.
Zur Not ruf ich hier mal nen Verwerter an, der eigentlich so gut wie immer Starlets da hat.
Verfasst: Fr 29. Jan 2010, 09:13
von Starletfan_EF
Stimmt, ausbauen musste ich es damals auch. Aber dafür hat das Teil nur 15€ gekostet. Da nehm ich das gerne in Kauf.
Verfasst: Fr 29. Jan 2010, 19:37
von starlet1.3
Habe jetzt alles möglich im Umkreis abgeklappert, es gibt kein Starlet auf irgendeinem Schrottplatz.
Könnte vielleicht auch der Zug von einem andern Toyota passen?
Es wäre echt super wenn jemand von euch auf die schnelle an ein Seil rankommen würde.:confused:
MFG
Verfasst: Fr 29. Jan 2010, 19:44
von Starletfan_EF
Hast du eigentlich nachgeschaut ob auch wirklich eines von den beiden Seilen gerissen ist? Es ist zwar sehr wahrscheinlich, aber es kann ja vllt. doch was im Getriebe sein? Würde erstmal die 2 Seile ausbauen.
Verfasst: Fr 29. Jan 2010, 20:11
von starlet1.3
ja ich habe heute die Seile ausgebaut.
Das rechte Seil ist gerissen....
Verfasst: Fr 29. Jan 2010, 20:20
von Starletfan_EF
An der gleichen Stelle wie bei mir?(siehe Fotos in meinem Thread).
Verfasst: Fr 29. Jan 2010, 20:47
von starlet1.3
Wenn ich richtig seh ist deiner am Schalthebel gerissen.
Bei mir ist er am Getriebe gerissen etwa 7cm nach der verquetschung.
Wenn man in fahrtrichtung auf den Schalthebel schaut ist es der rechte bzw. der in der Mitte.
Wieso hast du noch was daheim oder eine Idee?
Verfasst: Fr 29. Jan 2010, 21:01
von Starletfan_EF
Habe leider nix mehr daheim. Hatte mich nur mal interessiert, hätte ja sein können das er an der selben Stelle gerissen ist. Drücke dir aber die Daumen, dass du schnell wieder ein Schaltseil findest.
Verfasst: Fr 29. Jan 2010, 21:46
von starlet1.3
Auch online habe ich jetzt alles durch....
Könnte es sein das vieleicht die Züge vom Paseo Corolla oder so baugleich sein könnten.
Kann man sowas online oder durch die Teile nr herausbekommen?
Falls nicht fahr ich morgen nocheinmal auf einen Schrottpaltz und vergleiche die längen mal.
Verfasst: Sa 30. Jan 2010, 00:13
Wenn alles nix bringt schreib Backi einfach mal ne PN - evtl. hat er was auf Lager.
Verfasst: Mi 3. Feb 2010, 12:56
von starlet1.3
So,
wollte mal noch bescheid geben das die Züge vom P9 und auch vom Celica T20 passen.
Hab jetzt die komplette Schaltkullise vom P9 drin.
Vielen Dank für die Hilfe.
MFG
