Stoßdämpfer quitscht ganz fürchterlich
nami88
Stossdämpfer quitscht ganz fürchterlich
Beitrag von nami88 »
seit dem Einbau der neuen Stossdämpfer quitscht es gemein. und seit kurzer zeit auch sehr laut - aber nur auf der rechten seite. anbei habe ich zwei fotos. und wollte mal fragen, ob das normal ist, dass der oben so weit rausguckt.
[hr]
BildBild :nixweis:
bekommste da die kappe noch druff?
nami88
ja klar habe sie nur abgemacht um die fotos zu machen
Hast du die Metallplatten unter- und obehalb des Domlagers verbaut? Hatte bei meinem P8 die untere Platte vergessen und da kam die Kolbenstange des Dämpfers oben durch.
nami88
das weiss ich nicht mehr. das hat mir ein kumpel gemacht. aber beide gleichzeitig. das komische ist, dass nur der rechte die geräusche macht
linoleum
Beitrag von linoleum »
bei mir hat mal vorne Gummi gequitscht, der Schutz quasi. hatte mit dem Dämpfer nichts zu tun.
nami88
aber ich habe auch das gefühl, dass nur der rechte sich bewegt wenn man die hintere Achse belastet.
