Stossdämpfer quitscht ganz fürchterlich
Verfasst: Sa 13. Mär 2010, 12:55
von nami88
seit dem Einbau der neuen Stossdämpfer quitscht es gemein. und seit kurzer zeit auch sehr laut - aber nur auf der rechten seite. anbei habe ich zwei fotos. und wollte mal fragen, ob das normal ist, dass der oben so weit rausguckt.
[hr]
:nixweis:
Verfasst: Sa 13. Mär 2010, 13:17
von 23.Dirk
bekommste da die kappe noch druff?
Verfasst: Sa 13. Mär 2010, 13:22
von nami88
ja klar habe sie nur abgemacht um die fotos zu machen
Verfasst: Sa 13. Mär 2010, 21:09
Hast du die Metallplatten unter- und obehalb des Domlagers verbaut? Hatte bei meinem P8 die untere Platte vergessen und da kam die Kolbenstange des Dämpfers oben durch.
Verfasst: So 14. Mär 2010, 13:22
von nami88
das weiss ich nicht mehr. das hat mir ein kumpel gemacht. aber beide gleichzeitig. das komische ist, dass nur der rechte die geräusche macht
Verfasst: So 14. Mär 2010, 13:50
von linoleum
bei mir hat mal vorne Gummi gequitscht, der Schutz quasi. hatte mit dem Dämpfer nichts zu tun.
Verfasst: So 14. Mär 2010, 15:29
von nami88
aber ich habe auch das gefühl, dass nur der rechte sich bewegt wenn man die hintere Achse belastet.
