motoöl koomisch
Verfasst: So 28. Mär 2010, 15:44
von joerg
hi ich hab malk ne frage ich hab heute mein öldeckel abgeschraubt um nur mal zu gucken dann ist mir aufgefallen das im deckel unten drunter so en weisses zeug ich iwie magarineartig... was kann das sein ist das was schlimmes? :S
Verfasst: So 28. Mär 2010, 16:05
von VTroll
Das sind anzeichen das die ZKD kaputt ist,da Kühlflüssigkeit ins Öl kommt, würde auch gucken ob am Ölmessstab weisse punkte isnd,aber glaub wenn das nur minimal ist und auf langersicht sich es nicht vermehrt ist das normal.
Ich würde es wegwischen, dann am kühlmittelbehälter eine makierung machen, und dann nochmal nach 2-4 wochen kontrollieren.Denn sowas hatte ich auch mal gehabt,das habe dann abgemacht und es nicht wieder aufgetaucht und das ist jetzt bestimmt ein halbes jahr her.
Was man noch gucken könnte wäre, ob es im kühlmittelbehälter blubbert wenn man gas gibt. Oder wenn man den Deckel beim länger laufenden Motor aufmacht das weisser dampf rauskommt.
Verfasst: So 28. Mär 2010, 16:22
von VitoCalzone
och cool, dann is meine zkd schon seit zwei jahren im eimer
Verfasst: So 28. Mär 2010, 16:29
von mike-gap
Die Mayonnaise im Öldeckel bildet sich gerne im Winter durch Kondenswasser (warmes Öl, kalte Luft durch Fahrtwind im Motorraum), gerne bei Kurzstrecken. Fahr mal 100 km Autobahn, dann sollte das Zeug weg sein.
Verfasst: So 28. Mär 2010, 17:12
von supra_chef
Dieses Zeug bildet sich bei häufigem <Kurzstreckenverkehr.
Die Kopfdichtung ist es nicht.
Verfasst: So 28. Mär 2010, 17:37
Vllt. mal Ölwechsel mit so ner Ölschlammspülung bzw. Systemreiniger machen.
Vllt. war das Öl auch nicht einwandfrei. Oder zuviel eingefüllt, dann kann es schäumen. Soll es nicht, dazu mischen die noch Ölhersteller Additive dabei, dass es nicht schäumt.
Verfasst: So 28. Mär 2010, 17:42
von 23.Dirk
hast du das selbe äöl wie beim letzten wehcsel eingefüll? oder ne andere marke?wenn ja kanns sein das die restbestände im motor mit dem neuen öl reagiert haben. gibt dann auch ne art schleimbildung.
Verfasst: So 28. Mär 2010, 18:00
Verfasst: Mo 29. Mär 2010, 11:35
von DD-XT78
;-D
Verfasst: Mo 29. Mär 2010, 21:49
von joerg
also ölwechsel habe ich gerade erst und das mit den kurzstrecken könnte gut sein ok danke
wenns nichts schlimmeres ist...
